Trommel wasmachine draait niet
hopelijk zit er ergens iemand die mij hierbij kan helpen :
De trommel van de was machine draait niet (bauwkbecht, een 2e handsje).
Eerst maakte de machine bij het draaien nog een slepend geluid en draaide af en toe een beetje.
Als ik met de hand de trommel draaide leekt wel goed te gaan.
Ik heb de machine nog een s laten draaien en nu doet die niets meer - ook met de hand zit de trommel muurvast.
Ik heb de achterkant en bovenkant eraf gehaald.
De snaar is heel en ziet er goed uit.
Uit een beetje surfen heb ik begrepen dat de mogelijkheden zijn:
iets tussen trommel en kuip.
koolborstels op.
kapotte motor.
Hoe moet ik verder te werk gaan ?
(ps - dit is mijn eerste poging EVER iets zelf te repareren - dus wees geduldig !)
Als de trommel muurvast zit zijn zeer waarschijnlijk niet de borstels of de motor kapot.
Het lijkt er dan meer op dat er wat met de lagering of de ophanging van de trommel mis is.
Kan je de trommel van binnen uit op en neer en of van voren naar achteren bewegen?
Hi Frank, dank voor je reactie.
De trommel is niet te bewegen - ook niet van binnen met de hand.
Hoe kan ik tussen trommel en kuip komen ? moet het manchet eraf ?
Moet de gehele voorkant eraf ?
Sommigen geven aan dat het verwarmingselement eerst eruit moet om via dit gat in de tussenruimte te peuteren. Hoe gaat dit in zijn werk ?:roll:
Het is Bauknecht Logica 1400
Groetjes !
Ruti
Het is verstandiger eerst een juiste diagnose te stellen voordat je zaken gaat demonteren die er niets mee te maken hebben.
Schijn eens met een zaklantaarn in de trommel en probeer door de gaatjes te zien of er ergens een bh beugel vast zit (mis je er een?).
Wacht ook even op tips van andere beantwoorders.
Haal eerst de aandrijfriem aan de achterkant van de kuip er af en probeer met de hand of de motor wil draaien, als die goed is dan aan de binnenkant de trommel op en neer bewegen, als er veel speling in zit zijn de lagers (met afdichting) of het trommelkruis defect.
Hi Frank en Jan - Dank voor jullie reacties tot nu toe !
Ik ben even met herfstvakantiegeweest en nu weer terug met NOG MEER was !
Riem eraf - trommel draait vrij , motor zit muurvast. Er is een beweging van 2mm rechts en links als ik hem met de hand draai.
Wat is de volgende mogelijkheid ? Dat de motor stuk is en een nieuwe motor bestellen ?
Zijn er ook andere dingen die onderzocht moeten worden ?
Ik heb begrepen dat het ook zou kunnen dat de lagers van de motor stuk kunnen zijn en dat ik alleen de lagers kan vervangen;
Alvast bedankt !
Ruti
De lagers van de motor zullen wel vast zitten
die kun je ook vernieuwen maar gaat niet zo makkelijk
motor moet uit elkaar en dan moet je kijken welk lager het is
ik denk 6202 lagers
Als het lager aan de kant van een poelie met kleine ribbeltjes kapot is moet de poelie er hydraulisch afgehaald en ook weer zo opgezet worden.
De motor is d'r uit ; hem uit elkaar halen lijkt me een brug te ver.
Aan de overkant is er een zaakje waarin ze voor zo'n 60 euro's de motor kunnen reviseren.
Aan de andere kant - mijn buurman heeft zo'n hydraulisch ding waarmee de pulley eruit gehaald kan worden.
Zijn er op het net tekeningen waarin ik kan zien hoe de motor eruit ziet / zou moeten zijn ?
hoe dan ook - dankzij jullie hulp ben ik verder gekomen (en meer gespaard) dan ik ooit gedacht had ! :)
Het revisiebedrijf loopt het risico als het niet lukt, bij uw buurman zal dat waarschijnlijk iets anders liggen. :wink:
Hi Jan,
Geen klachten mbt het bedrijf aan de overkant, hoor!
Ik vind het gewoon leuk om toch iets meer de weten te komen over hoe het moet !
ik wil pogen de motor uit elkaar te halen - maar ik begrijp niet precies wat en hoe.
Vooral niet wat er precies aan de motor kan mankeren.
Als ik de motor openmaak - zie ik dan vanzelf of de lager kapot is ?
Zijn er ergens bouwtekeningen ?
Smakelijk straks !
Kunt u een foto plaatsen van de voorkant van de motor waar de poelie op zit ?
Vriendje kwam en heeft de motor uit elkaar gehaald
Inderdaad - lager 6202 is stuk.
De pulley zit nog steeds erop - dus zo meteen naar de garage om met de voormelde garage-pers de pulley eraf te halen.
Dank jullie wel !
wordt vervolgd
