Trommel v.d. wasmachine draait niet meer
Hallo, mijn wasmachine ( AEG Lavamat 64800) is onlangs kapot gegaan. De trommel draait niet meer. Ik heb de achterkant verwijderd en daarna de snaar verwijderd (zie foto). Nu blijkt dat de motor-as ronddraait maar het snaarwiel achter op de trommel niet of nauwelijks. Wat is het probleem en wat is er aan te doen?
mvg, Aad van der krans
2 mogelijkheden: lager defect of er zit iets klem tussen trommel en kuip.
Kijk met een zaklamp door de gaatjes van de trommel of je iets ziet zitten wat er niet hoort.
Okee, bedankt. Ik heb gekeken en er zit niks tussen trommel en de kuip. Trommel zit ook gewoon vast. Is er nog wat te doen aan defecte lagers of is het beter een nieuwe te kopen?
Als je geen sleutel ervaring hebt zou ik dit niet zelf doen, je moet vrij veel gaan demonteren.
Vraag een prijsopgave op bij meerdere reparatie diensten in je omgeving.
