Trommel lager(s) vervangen AEG OKO Lavamat
Wij bezitten al enkele jaren OKO Lavamat 86730 update zonder klachten.
De laatste tijd neem het geluid toe tijdens centrifugeren.
Geen on-balans, maar volgens mij speling in de trommellagering. Bij stilstand is er speling te vernemen bij het met de hand bewegen van de trommel; niet ronddraaien maar dwars op bewegingsrichting.
Bij vergelijkbare machines in de familie niet waar te nemen.
Herkent iemand dit fenomeen
Heeft iemand ervaring met het vervangen van trommellagers? Of hangt de trommel aan de aandrijfmotor met z'n lagers?
Zo ja, wat zijn de gemaakte kosten?
Is het vervangen zelf te doen (ben techneut)
Lees hieronder de verslaglegging van alle tegenslagen die ik ben tegen gekomen om de lagers+simmering te vervangen.
Graag advies.
Als u techneut bent, denk ik dat u de achterkant al wel eens verwijderd hebt.
Dan had u kunnen zien dat de motor er wel bij hangt, maar de aandrijving geschiedt door een poly-snaar.
Motor verwijderen - snaarwiel verwijderen - lagerkruis losmaken en dan de lagers vervangen, maar ook de simmering (de laatste is het meest belangrijke onderdeel).
Als techneut aangelegd denk ik u verder geen informatie meer te hoeven geven daar dit eigelijk het hele verhaal is.
Ben inderdaad begonnen.
Achterwand verwijderd.
Dit is een machine zonder "lagerkruis".
Gehele kunststof bak hangt aan de veren
Polysnaar verwijderd
Snaarwiel trommel verwijderd.
Nu komt het:
krijg trommel(as) met geen mogelijkheid door de lager(s) geschoven.
Weet iemand de truck????
De laatste keer dat ik een AEG met kunststof kuip had was het een machine van 4 1/2 jaar oud.
Daar ik nog geen lagers in deze machines had vervangen belde ik met Aeg over de aanpak en hun antwoord was heel duidelijk: NIET AAN BEGINNEN!
De lagers schijnen er in geperst te worden.
Aeg is toen langs geweest en heeft onder coulance achterzijde kuip, trommel en verw. element vervangen.
Lagers zitten in kunststof deel, trommel wordt vervangen i.v.m. Aeg garantie van 1 jaar op reparatie.
Kosten € 280,=
Wellicht weet een van de collega's of deze lagers goed te vervangen zijn.
Ik wacht berichtje af.
Herman
De lagers zijn ook hiervan op een normale manier te vervangen, echter moet dan inderdaad de motor van de kuip af genomen worden en de kuip uit het apparaat gebouwd worden. De bouten daarna losmaken, maar zorg wel even voor goed materiaal.
Indien mogelijk een luchtsleutel, daar je anders met drie bouten losdraaien denkt "waar ben ik aan begonnen". Voor de zekerheid zou ik dan wel de afdichting ook vervangen welke tussen de twee kuiphelften zit.
Waterdichte lagers gebruiken en natuurlijk de simmering vervangen. Het is als je een luchtsleutel hebt met een 10mm dop goed te doen, echter heb je er wel een ochtend werk mee.
Ik heb afgelopen week net zelf zo'n lagerset vervangen, dus weet hoe het gaat.
Succes er mee!
Nou ben er aan begonnen zonder lezen van voorgaande berichten. Wat een ellende.
Het lijkt wel of ze de machine hebben gebouwd, er van uitgaand dat de lagers nooit hoeven te worden vervangen.
Demontage
  1. bovenplaat demonteren (achterzijde schroeven)
  2. zeeptoevoerbak uitnemen
  3. besturings unit voorzijde verwijderen (2 shroeven bovenzijde, 3 schroeven in gebied van zeeptoevoerbak
  4. pompklepje (onder verwijderen)
  5. onderzijde voorkant verwijderen (3 schroeven in gebied achter popmklepje; daarna soort wegscharnieren onderzijde. Wel eerst afvoerslangetje doorvoeren.
  6. klemring (kunststof) om de manchet verwijderen, zodat rubbermanchet los kan van de voorplaat
  7. voorplaat verwijderen (4 shroeven, 2 boven 2 onder)
  8. achterplaat verwijderen (ben vergeten hoeveel schroeven)
  9. poly v-snaar verwijderen
  10. inbusbout van aandrijfwiel losdraaien en aandrijfwiel verwijderen
  11. elektrisch bedrading loskoppelen
    • tiewraps doorknippen
    • motor stekker ontkoppelen
    • aardingsstekkertjes losmaken (2: voeding en doorlus naar trommel)
    • waterstand detector: stekker (met oranje bedrading) loskoppelen
    • verwarmingsspiraal bedrading ontkoppelen (eerst plastic kapje er af trekken)
  12. Motor demonteren (4 Bouten los en motor afschuiven van bevestiging). Ja deze motor moet er af, anders krijg je later het trommelhuis er niet uit.
  13. Alle waterslangen van trommel loskoppelen (klinkt simpeler dan het is: wat een "anti-onderhouds machine is dit".
    • watertoevoer van achterzijde zeepbak.
    • bovenkant, voorzijde trommel, slang van trommel loskoppelen.
    • bij pomphuis twee slangen los (centrale afvoer van trommel naar pomp en toevoerslang naar rubber manchet)
    • ben vast nog wel een slang vergeten.
  14. 2 kleine drukslangetjes verwijderen drukmeters.
    Als het goed is heeft U nu een vrij hangende trommel aan twee veren met de 2 luchtdempers nog aangesloten.
  15. bovenzijde dwarsverbinding verwijderen 2 schroeven per kant en 2 iets grotere schroeven aan zeepdoseer bak-omhuizing.
  16. schokdempers demonteren (klinkt simpeler dan het is; zeer slecht toegankelijk). Kunststof lagerpennen terugdrukken met gelijktijdig indrukken van blokkeringnok.
  17. veren verwijderen. eerst 2 stampdelen waar veer doorhaakt losschoeven (2 schroeven per deel), dan vervolgens met draad, gehaakt door veerlus, de veerhaak uitkoppelen.
    Als het goed is kun je de complete trommel met huis uit de machine nemen.
  18. Trommelkuip helften demonteren. Ben de tel kwijt maar je moet zo ongeveer 20 bouten losdraaien (alles gedaan met steeksluitel en simpele dop pffffffff).
    Als het goed is heb je nu de achterste trommelkuiphelft met de trommel
Als de as en lagers niet zijn aangetast door waswater (100% kans dat dit wel zo is; door lekwater langs simmering) kun je de trommelas uit de lagers tikken (lange bout in as monteren en uittikken). Bij mij zat alles muurvast (heb ik weer).
Zo vast zelfs dat ik het zelf niet meer aandurfde/vertrouwde om nog harder te beuken. Ben naar wasmachine reparateur geweest: deze beukte dus wel hard met stalen mokerhamer en kreeg hem er wel uit (dit had hij nog nooit meegemaakt: heb ik weer).
Tot overmaat van ramp had hij zo bijna alle soorten lagers en simmeringen, behalve natuurlijk de simmering van dit Recent ontwerp.
Kon hem wel bestellen (levertijd), maar heb op zijn aanraden mijn speurtocht vervolgd.
Wat je nodig hebt voor type no PNC 914002079-00
  • afdicht rubbersnoer om trommelkuip weer waterdicht af te sluiten.
  • Lagering-kit G20/16 (weet niet of bewuste simmering er bij zit)
  • Simmering: op voorkant staat in 4kwadranten
    1. 124965200
    2. RWDR Combi
    3. 47-72-12/14 5
    4. =CFW
  • aan achterzijde staat in 4 kwadranten
    1. BAX7
    2. 47-66-8
    3. I2
    4. CFW
Qua wasresultaat is dit een super machine.
Qua onderhoud: geef mij mijn oude zanker bovenlader maar weer terug.
O ja, bij montage natuurlijk de omgekeerde weg volgen als hierboven omschreven.
Groeten
U raad het al:
De simmering is nergens in nederland op voorraad.
Zelfs niet bij electrolux (schijnt tegenwoordig AEG-merk te hebben geabsorbeerd).
Moet uit Italie komen (1 week levertijd: Heb ik weer)
Onderdeel huizen en monteurs:
Wees gewaarschuwd.
Neem deze onderdelen op voorraad want ze staan er aan te komen.
Ik heb blijkbaar weer de primeur.
Groeten
Uw wasmachineloze consument
Klacht komt toch niet regelmatig voor.
Een veel voorkomende oorzaak van dit probleem is het wassen met teveel zeep en het niet regelmatig ( 1x per 2 weken ) doen van de kookwas.
Stuur W.A. Vijn even een PB met uw adres, kan hij hem mischien naar u toesturen.
W.A. Vijn, Herman, Co
Allen bedankt voor jullie reacties
Dat van die zeep en kookwas klopt.
Doet m'n vrouw resp. veel en weinig.
Zal W.A. Vijn nog PB sturen.
Echter de monteur waar ik de spullen nu in bestelling heb heeft mij goed geholpen en ik kan wel wachten tot a.s. Woensdag (mijn snipperdag is toch al naar de kl*t*n).
Groeten,
E. Hidding
Heb de lagers en simmering.
Heb echter vraag over trommelhelft afdicht "rubber" ring.
De ring die ik er uit haal heeft duidelijk vorm van bak (nee niet vervormd en heeft vorm aangenomen) n.l. soort rechthoek met één schuine kant.
De ring die ik van de monteur heb gekregen is Rond wel ongeveer zelfde doorsnede oppervlakte.
Graag advies (voordat ik hem in elkaar zet):
moet ik een ring met de originele vorm toepassen of kan deze ronde ook (past wel: doorsnede oppervlakte)
Op één zaksticker staat:
Electrolux distriparts
1240159036 (barcode letters)
Op de andere zaksticker staat:
0.42.22.21-2 Zanussi
Kuipafdichtringsrubber
rond
FLS 1222 CH
1240159036
en in het klein op sticker:
*JF 04 44 E 67
200136
(10137)
Geachte hr.
Het kuip dichtingsrubber moet zijn 124015903/6 en dat geeft u ook op, dus moet de juiste zijn. Kan natuurlijk wel eens een ander soort welke beter is gebruikt worden. Dus bij dit onderdeel zullen ze wel een wijziging hebben gedaan. In ieder geval nummer is juist.
anouk.verbrugge
