Trommel draait stroef na vervangen koolborstels
Mijn wasmachine aeg lavamat 571 type 605625055
F nr. 096182813
Ik heb de koolborstels enkele dagen geleden vervangen, ze waren nog maar 10mm lang. Voordat ik de koolborstels verving draaide de trommel mooi soepel en ook toen de snaar eraf was draaiden beide trommel en motor soepel. De collector zag er nog mooi gaaf uit dus heb ik er nieuwe koolborstels opgezet en alle kabels terug aangesloten, maar nu draait de trommel zeer stroef en wil de wasmachine niet meer op toeren komen, ze stottert ook.
Wat zou het probleem kunnen zijn want ik weet er echt geen raad mee.
Alvast bedankt.
Hebt u de koolborstels zo gemonteerd dat het schuine vlak mooi op de collector komt ?
Misschien helpt het als ik vertel dat de wasmachine nog perfect normaal draaide voor ik de koolborstels verving. Ik dacht gewoon ik zal eens kijken hoe lang ze nog zijn en toen ik zag dat ze amper nog 1cm lang waren heb ik ze vervangen. Ik heb ook de schokdempers vervangen.
Hopelijk weet er nog iemand raad?
alvast bedankt
Als u de aandrijfriem er af haalt draait de trommel dan wel soepel ?
Test ook even de motor zonder riem.
De motor er onderuit halen en controleren lijkt dan de enig overgebleven optie.
Ik heb de motor er nog eens onderuit gehaald en een paar foto's getrokken, ik las ook ergens dat het tacho generator kan zijn maar ik weet niet wat dat is.
Wat denken jullie van de collector?
alvast bedankt
Wat ik zo kan zien is de collector wel in orde.
De tacho zit op het eind van de motor, die heeft geen invloed op het soepel draaien van de motor.
Ik vind het vreemd dat de motor niet meer soepel draait na vervangen van de koolborstels, op afstand kan ik hier niets meer over zeggen.
Hallo
Ik heb ook gelezen dat het het motorlager kan zijn, kan je dat smeren of moet ik toch echt een andere machine kopen?
alvast bedankt.
Als het motorlager defect is helpt smeren niet meer.
Aan de kant van de poelie is het voor een leek vrijwel niet te doen, de poelie moet eraf en die zit er op een speciale manier op.
Aan de kant van de tachometer is het vrij eenvoudig dit zelf te doen, lager meenemen naar de winkel, er staat een nummer op.
Ik had allereerst eens geprobeerd met de oude borstels er weer in.
Waren het de juiste borstels wel?
Lijkt mij erg vreemd dat puur door nieuwe koolborstels de motor zwaar gaat draaien. Afhankelijk van hoe oud de machine is, is evt andere motor misschien ook optie.
Eric prutser
