Trommel bosch wwf1601 draait niet na vervangen koolborstels
Onze Bosch wasmachine e-nr: WFF1601FG/01 FD 791200332 van 2000 draait niet, gisteren nog niets aan de hand en vandaag doet hij na het vullen met water niets meer. Je hoort de klok wel tikken maar de trommel draait niet. Op dit forum las ik dat het de koolborstel konden zijn, heb nieuwe gehaald en deze erin gezet maar nog geen resultaat. Heeft iemand een idee??
Alvast bedankt!
wilfred
Zoek even met "koolborstels Bosch".
Er zijn diverse onderwerpen waar beschreven wordt, dat je een bepaald lipje moet wegdrukken om te zorgen dat de koolborstels goed tegen de collector aan komen te zitten. Zelf weet ik niet precies hoe dat moet.
Waren de oude koolborstels trouwens inderdaad op? (korter dan ca 1 cm).
Kan het ook zijn dat de niveauregelaar niet goed werkt omdat er tijdens het opvullen van de machine voor elk willekeurig programma er maar 1 tot maximaal 2 cm water in de trommel komt te staan
wilfred
Dat is heel goed denkbaar.
Zoek daarvoor met "pressostaat Bosch" of "niveauregelaar Bosch".
Ik ben zelf geen witgoedmonteur, en kan geen gerichte aanwijzingen geven, heb geen documentatie van Bosch wasmachines.
Na het nogmaals nakijken van de koolborstels en het opnieuw schoonmaken van de borstels en de collector nog steeds geen resultaat.
Wel draait de trommel uit zichzelf als je de trommel met de hand een zetje geeft en alleen maar een kant op. de niveauregelaar en slang heb ik schoongemaakt maar ook geen resultaat. als je in het slangetje blaast hoor je hem klikken dus goed..? De klok tikt wel (hoor je op de module)
Iemand een idee waar ik het zoeken moet??
Alvast bedankt!!
Wilfred
Het verschijnsel dat de motor alleen (een beetje) wil draaien als je hem helpt, zou (naar mijn redenatie!) erop kunnen wijzen, dat de motor geen veldspanning krijgt. Die spanning wordt meestal via een relais geschakeld, je zou de soldeercontacten op de printplaat eens kunnen inspecteren.
Maar waarschijnlijker is, dat de motor zelf defect is, bijv een doorgebrande wikkeling.
Kijk eens bij het volgende onderwerp, daar staan meetgegevens van de collector, en hoe een verbrande wikkeling er uit kan zien (hoeft niet altijd zichtbaar te zijn!)
Staat Koolborstels Bosch WFM4030FG/04
Ik heb de printplaat eruitgehaald en tot mijn verbazing/vreugde heb ik een mogelijke oorzaak gevonden. Een soldeerpuntje van een relais is weg en maakt met de printplaat geen kontakt meer. Is het mogelijk deze weer aan te solderen of moet ik dat laten doen en zo ja bij wie??
Alvast bedankt voor de reactie/moeite
wilfred
Solderen is niet zo vreselijk moeilijk, maar indien je het echt niet kunt, zoek dan iemand in je omgeving die dat vaker heeft gedaan.
Ik weet niet of een witgoed-onderdelenzaak dat ook wel eens voor klanten doet.
Gebruik in elk geval harskernsoldeer, beslist geen soldeermiddelen die voor waterleidingen e.d. bedoeld zijn.
Een aanwijzing (met afbeeldingen) hoe je moet solderen vond ik hier.
Ik heb de printplaat gesoldeerd met advies van mijn collega en daarna de verbindingen doorgemeten en heb de machine vanmorgen weer in elkaar gezet en de machine loopt weer als vanouds. er bleek een soldeer weg te zijn van een relais die de trommel links en rechtom laat lopen.
Kees, bedankt voor je snelle reacties en advies!
wilfred
Klusser Mirjam
