Bosch trommel centrifugeren lage toeren
Hi allen,
Bij het centrifugeren op lage toeren heb ik toch het idee dat de trommel niet helemaal correct en gebalanceerd is. Maak niet uit wat voor was.
Ik heb de schokdempers al vervangen, de machine uitgelijnd en ondergrond verstevigd. Maar vraag me toch af of dit normaal is.
Is een bosch wat28542nl/61
De schokdempers die eruit kwamen waren opzich prima en zitten stevig in elkaar.. de veren bovenin zijn ook heel en vertonen geen gekke dingen.
Iemand die aam de hand van het filmpje kan beoordelen of dit normaal is?
dank allen!
Wat is het toerental bij langzaam centrifugeren?
Is de machine moderner bepaald een stukje soft-en hardware wanneer deze doorgaat met centrifugeren.
De inhoud wordt eerst door als het ware even door voor te centrifugeren zoveel als mogelijk gelijk verdeelt in de trommel verdeelt.
Hier zie volgens een moment dat deze begint met centrifugeren en toch niet doorzet. video de inhoud wordt dan voorbereid om door te gaan.
  • Like
Waarderingen: AMMo
machine is nu denk 3 jaar oud ofzo. Weet niet of deze eerst gaat verdelen voordat die begint met centrifugeren. Ding centrifugeert met 1400 toeren, maar begin eerst laag 800 en gaat steeds sneller.. maar in die lage toeren zit (linker kant) toch een trilling lijkt het.. (zelfde als in de video van wgb). Zit toch weer te denken helemaal uit elkaar te halen om die demper aan linkerkant te vervangen met de oude nog goede demper. hoevaak komt het voor dat die veren uit rekken? Kan dit namelijk nergens vinden? Dank!
Kan ook zijn dat het normaal is en er niks aam de hand is.. maar heb even geen vergelijkingsmateriaal.
Grt
Trillingen zullen er altijd zijn, omdat de was stukken nu eenmaal niet het zelfde zijn en hoe natter ze zijn des te groter is de onbalans.
En in de loop der jaren is het uitbalanceren met de 3G sensoren al beter geworden. Maar de toevalstreffer dat alle stukken precies op de juiste plaats liggen, zul je waarschijnlijk nooit mee maken.
Een schokdemper moet je beoordelen op het aantal trillingen dat hij toestaat voordat hij stil blijft staan, nadat je hem een duw hebt gegeven.
Want de kwaliteit van een gemiddelde wasmachine demper is echt niet hoog.
Over het algemeen een halve slag.
Bekijk dit filmpje maar eens:
Jouw filmpje is, vind ik, te kort om te vergelijken. Onze machine is nu 14 jaar oud en misschien heb ik geluk met de schokbrekers. Ik heb geen ervaring met schokbrekers dit is zo'n ingewikkeld verhaal.
Een schokbreker moet ook een trillingsdemper zijn en dat zijn toch twee heel verschillende zaken.
Van dit merk verwacht ik ook dat er hogere kwaliteit schokbreker is gemonteerd.
Uh min de jaren dat het filmpje op het internet staat.
  • Like
Waarderingen: AMMo
Nee WGB deze schokbreker dempt geen trillingen.
Deze dempers zorgen ervoor dat de bewegingen die de trommel maakt als gevolg van de trillingen die de onbalans van het wasgoed maakt, wat worden tegen gegaan, door daar wat weerstand aan te bieden.
Je zegt zelf
Maar ik wel, en ik kan je verzekeren dat het nog veel ingewikkelder is, als dat je denkt.
Wat in wasmachines gebruikt wordt, mag eigenlijk de naam schokbreker niet eens dragen.
En wordt dan meestal met de naam bewegingsdemper benoemd.
Het is vaak niet meer als een kunststof bus waar een pen in loopt die wat weerstand geeft. Soms zit er voor de wrijving een laagje leerachting materiaal tussen.
Maar zeker niet de constructie zoals bijv. de hydraulische dempers die je bij de wielen van auto's tegenkomt. Dat bijv. Miele ongeveer daar dezelfde prijs voor rekent is alleen marketing.
Om te begrijpen hoe de problemen echt spelen, zal je je moeten verdiepen in de wetten van gyroscopen en de theorieën daarvan.
Met hier een leuk artikel:
Je hebt leren fietsen m.b.v. de tolwetten, maar wat als dit stuk natuurlijk aangeleerde routine wordt gesaboteerd?
Daarnaast zou je ook kunnen kijken naar de analyse van trillingen naar oorzaak en gevolg.
Wat een onbalans doet, als gevolg van onbalans, uitlijningsfouten enz.
Maar ik kan je verzekeren dat je bij de huidige constructies van wasmachines, de trillingen niet weg kunt nemen door welke demper dan ook.
  • Like
Waarderingen: wgb
Met weinig was of met enkele grote stukken wasgoed zul je dit soort schommelingen altijd houden.
Daar doe je helemaal niets aan omdat, zoals je in het filmpje duidelijk ziet, het wasgoed niet goed verdeeld kan worden langs de trommel-omtrek.
Dat doet onze wasmachine net zo goed zo als er maar weinig was in zit.
Zelfs het probleem gehad, dat als er maar één zwaar stuk in zit (bijv. een badkamerkleedje) het centrifugeren door de machine gestopt wordt omdat er teveel onbalans is. Hebben we opgelost door er meer wasgoed bij te stoppen, dan gaat het wel weer. De moderne machines zijn wat dat betreft wat kritischer dan de oude, stoppen eerder als het wasgoed even niet lekker ligt of proberen het ettelijke keren opnieuw.
  • Like
Waarderingen: AMMo
Oude machines waren ook een stuk zwaarder. Iedereen kent nog wel die zware krengen van 90 - 100 kg die de trap op moesten.
  • Like
Waarderingen: AMMo
Dank! Dan laat ik het zo.
Heb laatst de droger erop gezet en toen leek het net of de trommel eruit wilde knallen.. nu de dempers vernieuwd, ondervloer verstevigd en alles waterpas gezet. Ga het nogmaals proberen. Dank!
Van het weekend de droger op de wasmachine gezet.. en meerdere wasjes gedraaid. Gaat wel goed.. centrifugeren etc. Niet meer dat gebonk wat ik de eerste poging had.
Alles verstevigen, vloer goed vastzetten en waterpas zetten was hier de oplossing.
Zit nog wel een kleine onbalans in de trommel, maar denk toch dat het zo hoort.
Grt en dank
