Trommel Bosch WFK 2800 01 NL lijkt soms vast te lopen
Sinds vanochtend lijkt de trommel van mijn Bosch WFK 2800 af en toe vast te lopen. Ik heb de achterkant van de machine verwijderd en kan dan aan het wiel met de snaar draaien.
Gaat een kant op redelijk goed, maar draaien naar de andere kant gaat op een gegeven moment zeer stroef waarna er geen beweging meer inzit. Tijdens draaien slipt de snaar dan ook.
Is dit iets "simpels" als iets tussen binnen en buitentrommel? Of zijn dit de symptomen van iets anders?
Vast bedankt voor de reactie(s).
MVG, Maarten
Het zou een bh-beugel tussen trommel en kuip kunnen zijn, die af en toe achter het verwarmings-element blijft hangen.
Of iets anders in die ruimte.
Inspecteer de ruimte daartussen door je hoofd in de trommel te steken en met een zaklantaarn de binnenkant door de gaatjes heen zorgvuldig te bekijken, daarbij de trommel af en toe een stukje draaien.
Geef even aan of je wel of niet iets gevonden hebt, kunnen de witgoedspecialisten je misschien weer wat verder helpen.
PS. Hoe is het de vorige keer (febr 2005) afgelopen met de koolborstels?
Was dat nog gelukt?
Inderdaad: er zit iets tussen de binnen en buitentrommel.
Zijn er beproefde manieren om zoiets te verwijderen?
GR, Maarten
Meestal gebeurt dat door het verwarmings-element (tijdelijk) te verwijderen en via dat gat het voorwerp eruit te halen.
Is diverse keren beschreven hier, zoekfunctie met "bh-beugel Bosch" gebruiken.
Lukt iets niet, of wil je meer details, dan nog even bericht, de witgoedspecialisten weten meer dan ik. Geef dan wel even het exacte E-nummer én het FD-nummer.
Vergeet niet te noteren welke draad waaraan zit voor je de boel loshaalt, en haal de stekker er uit!
OK bedankt voor de tips. Ik ga hiermee aan de slag.
Het lijkt trouwens een sok te zijn, maar dat terzijde.......
PS. Vorige keer met de koolborstels was prima gelukt!
Setje koolborstels a 15 euro en ditzelfde machientje draait nog steeds!
Bedankt en tot een volgende keer.
Gr., Maarten
Gelukt!
Zo'n beetje tegen het verwarmingselement lag een (al tot gort gedraaide) sok.
Verwijderd door element eruit te halen. Helaas wel een beginnersfout gemaakt bij het terugplaatsen: het element valt in een geleider in de trommel: ik heb het element niet goed in de geleider teruggeplaatst waardoor bij de eerste check een raar schurend geluid te horen was (nogal logisch, want de binnentrommel draait nu tegen het element aan!).
Kortom: hetzelfde klusje nog maar eens gedaan. maar nu goed. Eerste test is goed, morgen ofzo de final test.
GR., Maarten
luc f
