Trommel Bosch wasmachine draait niet
Vandaag problemen met de wasmachine (Bosch WFG 120 A EU) gekocht op 2-9-2000
Neemt wel water en pomt het ook weg. Alles werkt volgens mij behalve de trommel draait niet. Als ik zo dit forum leest zijn het waarschijnlijk de koolborstels (hoop ik) en moeten die worden vervangen. Is dit zelf te doen of kun je het beter laten doen en wat zijn ongeveer de kosten??
Gr. Gert
Als je even op het forum zoekt met de zoekwoorden "koolborstels AND Bosch" dan zul je ontdekken, dat veel klussers de koolborstels van hun wasmachine zelf hebben vervangen. (en ook dat het wel eens niet lukt...)
Bosch heeft een onderdelen-bestel site.
Niet dat je daar de onderdelen moet bestellen maar je kunt er ook de onderdelentekeningen bekijken, geeft vaak een beter inzicht.
De prijs van de koolborstels tbv de WFG120AEU/01 stond er helaas niet bij (als ik goed gekeken heb bestelnr 154740), maar die kun je ook informeren bij een witgoed-onderdelenzaak.
Kijk voor adressen van onderdelenzaken bij de volgende link:
Bestellen onderdelen
Ben maar vast begonnen en heb de motor uit de wasmachine. Motor moet zeker uit elkaar met die 4 grote bouten op elke hoek?
Ik kan me haast niet voorstellen dat je de motor zelf uit elkaar moet halen.
Wacht op antwoord van de witgoed-man, ik ben geen specialist!
Ik krijg die bouten trouwens niet eens los (lijkt op inbus, maar is het niet denk ik).
Ik wacht wel ff op een reactie van de specialist! Ik zou niet weten waar die borsteltjes zitten..
Of misschien achter de stekker connector, klein plastik ding met zwart draadje eraan. Ik hoor het wel.....
Kijk even op de tekening, volgens wat ik daar zie moet je beslist niet de vier bouten losdraaien, dan valt de motor uit elkaar. Aan de zijkanten moeten de koolborstels er uit kunnen.
Of wacht anders op een specialist.
Hoi Kees,
Volgens mij valt dan de motor inderdaad uit elkaar. Ik ga nog even op die tekening kijken en dan morgenavond wel weer even verder. (ben al blij dat ik de motor ernaast heb liggen
Ziehier de detailtekening! Nr. 154740 zijn de koolborstels.
(8 minuten om de tekening te bewerken, te uploaden en de link te maken... :wink: )
Hoi kees,
Zat ik net ook na te kijken. 30 euro kosten ze. Mooi systeem. Nou zie ik op die motor ook die borsteltjes. Ga ik morgen ze er even uit halen en hoop dat ze flink versleten zijn, anders is het iets anders.
Een nieuwe motor kost 224 euro zie ik. Bedankt voor het supersnel reageren en je hoort van me hoe het afloopt :lol:
Co de Witgoedman schreef:
Borstels kosten rond de 40 euro..
Hallo Co,
Heb inmiddels de motor eruit. Kan ik de koolborstels vervangen (ik zie zo gauw niet hoe ik ze eruit krijg) Of moet de achterkant van de motor eraf met die 4 grote bouten aan elke kant (die ik trouwens niet los krijg!)
Ik heb de koolborstels er inmiddels uit (met een veertje eraan) de koolstaaf is ongeveer 1 cm, is dit kort?
Gr. Gert
Zitten er achterop de motor 2 zwarte houders, of ziet u alleen maar een aluminium achterkant?
Met zwarte houders is het mogelijk om deze te vervangen, met aluminium achterkap zijn er 2 mogelijkheden: ziet u een losse draad op een schuifje, dan kunt u deze loshalen en de borstel vervangen, ziet u dit niet, dan is het vervangen van de achterkop nodig.
1cm is wel aan de korte kant, u zult zien dat 1 loopvlak glad is en de andere koolborstel een mat loopvlak zal hebben.
Beste Co,
Er zit inderdaad een zwarte draad op een schuifje. Deze heb ik los gemaakt en kon ik de borstel eruit halen (op een veer)
Ik heb nog maar 1 borstel eruit gehaald en deze is schuin afgesleten (zal wel normaal zijn) Ik heb op de site van Bosch ook al nieuwe besteld en als het goed is komen deze morgen.
Zijn die nieuwe borsteltjes ook schuin? Dan moet ik ze natuurlijk weer op dezelfde manier inzetten...
Inderdaad, de borstels zijn schuin gemonteerd en slijten dus ook schuin af.
Monteer ze op dezelfde manier als ze eruit komen, denk eraan de stekkertjes goed op de connectors te plaatsen en zorg ervoor dat de connector goed in de borstelhouder zit.
Zojuist de nieuwe borstels ontvangen en gemonteerd en wat denk je? Hij doet het weer!! Maakt alleen iets meer geluid dacht ik, maar dat zal de nieuwigheid wel zijn.
Elk geval hartelijk dank voor de hulp, want zonder dit forum was ik er zelf niet aan begonnen!
Hallo Co,
Ik heb misschien iets te vroeg gejuicht. Nu doet ie het ineens niet meer. Het leek trouwens wel of de aandrijfriem iets slipte (niet veel) Maar nu doet ie het in elk geval niet meer. Ik heb hem al weer open gemaakt en alles lijkt nog goed te zitten. Die nieuwe borsteltjes waren al schuin gesleten en ik heb ze dacht ik toch op de goede manier erin gezet. Wat zou er dan gebeuren als je ze er niet juist inzet? Slijten ze toch gewoon weer op de juiste manier af?
Nu doet ie het weer. Alleen met spoelen slipt ie en draait de trommel zeer moeizaam af en toe. Centrifugeren gaat wel goed.
Boven de borstel zit een veer en deze gaat in een ronde houder. De borstels zitten inmiddels goed want hij draait goed.
Alleen zoals gezegd slipt af en toe de riem als ie opstart. De riem kan ik redelijk makkelijk op de trommel heen en weer schuiven. Zou een nieuwe riem nodig zijn?
Volgens mij is de riem niet strakker te zetten.
