Trommel aeg lavamat is uit balans.
De trommel is bij het wassen uit balans, draait niet netjes in het midden. Doet verder wel alles, tot aan het centrifuceren als hij de hoogste snelheid bereikt heeft is het net of hij ergens tegen aan slaat.(ratelend geluid). Koolborstel zijn pas vervangen. Wie weet hoe nu verder.
De trommel op 3 plekken op beuren bij de ribben
als daar beweging zit is het kruis stuk
zo niet achterplaat er af riem er af
dan de trommel draaien om de lager te controleren
anouk.verbrugge
