Trilstamper of trilplaat bij 40cm ophoogzand
Ik heb mijn vloer gesloopt en ga isolerende 19cm EPS cement Link verwijderd, zie forumregels - mod laten storten. Ik moet 40 cm opvullen met ophoogzand. De ruimtes zijn samen 60m2.
Hoe krijg ik het beste een solide ondergrond; met een trilstamper of trilplaat. Hoeveel Slagkracht en / Kilogram is nodig?
Bvb dank!
Zou een lichte trilplaat gebruiken, maar als je hier nog nooit mee gewerkt hebt zou ik even een straten maker benaderen die zon lichte plaat heeft en ervaring.
Het is wel binnens huis dus ook opletten met uitlaat gassen.
En anders een aantal dagen een tijd de tuinsproeier erin klinkt het ook in en dan een aantal keer op de dag zeik nat laten worden
Door het zand aan te brengen in kleine laagjes van ca. 100mm en het tussendoor steeds te verdichten met een trilpaat.
waarbij je er voor zorgd dat het zand aardvochtig is.
en de bestaande grond is afgegraven tot op het zand.
(alle teelaarde etc. moet dus weg)
Ik heb behoorlijk wat CEPS gezien. Maar alleen op daken van beton om daar een afschotlaag te maken.
Vandaar mijn vraag, geen zin om verder te gaan graven, is dit materiaal geschikt voor op zand.
Dank voor jullie reacties. Toevallig vanmorgen met een paar stratenmakers een praatje aangegaan. Zei waren voor verdichten voorstander van de stamper. Deze kan tot wel 30cm aan trillen. Kleinere stappen van zoals bijv 10cm zoals hierover is natuurlijk altijd goed. Ook zoals hierboven. benoemd is bevochtigen gewenst. Trilplaat kan ook, maar dat inderdaad Max 10cm per laag.
de verkoper gaf aan dat prima te gebruiken is in bestaande bouw als er al een fundatie rondom ligt.
Ze gaven aan dat ze ook regelmatig renovatie projecten doen waarbij vloeren in afschot nodig zijn. In Zuid-Limburg waren ze bezig met een kerk waar vloer afschot nodig was.
EPS is er in een heleboel hardheden
op een dak waar je min of meer direct op het eps loopt is eps 60-100 gebruikelijk
voor vloeren EPS 200 of meer
voor constructieve toepassingen kijk je naar de langeduur belasting 2% vervorming
Wat bedoel je met rondom.
Allemaal op vloeren die direct op het zand liggen.
Een vloer van beton daar zit een vlechtwerk in. Sterke en scheuren van de beton dacht ik.
Dus ik heb over CEPS mijn vragen en wil het ook niet uit zoeken.
Ben even snel nog geen voorbeeld tegen gekomen dat ze een vloer op zand aan het storten zijn.
Dus cement wat je met polystyreen korrels aanvult en dat dan direct op zand laat aanbrengen.
Maar goed met het dak kom ik aardig weg met vloeren wat minder.
Merk nog op. Beton is tussen de scheuren waterdicht.
Omdat ik het ook 100% zeker wil weten heb ik bij twee verschillende bedrijven geïnformeerd. beide bedrijven hebben zelfde verhaal dat je direct op op ophoogzand (mits goed aangestampt natuurlijk) de eps cement kan storten.
ik ga er dan maar gemakshalve vanuit dat die informatie correct is…
Ik heb het niet goed begrepen.
mortel met eps parels is niet geschikt als constructie vloer.
en vloer maak je met isolatieplaat en grindbeton
of je gebruikt schuimbeton dan kan je dat opvullen met zand ook achterwegen laten
Absoluut! Ik begrijp dan niet goed waarvoor diverse partijen het aanbieden als het niet goed is. Is de druksterkte ofzo niet voldoende?
Hoi Gerrit, dank voor je reactie. Dus jij zou zelf een trilplaat huren ipv een stamper?
Absoluut want dat zal veel makkelijker werken en afhankelijk van hoe snel je over de ondergrond gaat zal hij beter of minder goed aan trillen.
Huren hoef ik gelukkig niet want heb zo'n ding zelf in de schuur staan met een slagkracht van 13000N
Het voordeel van een stamper is dat je dat ding ook kunt gebruiken op moeilijk bereikbare plekken en ook een smalle geul aan kunt stampen, maar voor grote oppervlakten werkt een trilplaat veel beter.
De drukstekte is inderdaad ook veel te laag 0,07N/mm2 is 0,7kg/cm2
dat druk je met gemak in met je duim.
daar moet zonder meer nog een constructieve laag overheen
BouwkoApplicaties
