Trillingen van wasdroger van bovenburen op houten vloer verhelpen.
Hallo allemaal!
Ik ben op zoek naar tips voor het volgende probleem:
Mijn bovenburen hebben een wasmachine en een droger. Als zij de droger gebruiken dan hoor/voel ik dit vrij intens. Van hun wasmachine heb ik nagenoeg geen last.
Bij het gebruik van hun droger voelt alsof er een reus aan komt gelopen. Het is erg storend en ik kan me erdoor moeilijk concentreren.
De trilling is namelijk van een erg lage frequentie en komt ongeveer eens per seconde. Je hoort hem niet, maar je voelt hem vooral.
Het is net of ik dan bonkende hoofdpijn heb.
Mijn buren zijn wel erg vriendelijk en behulpzaam en ik heb een rubberen anti-trillingsmat bij de Praxis gekocht en deze hebben we er onder gedaan.
Ook hebben we de droger waterpas gesteld.
Alleen helpt het weinig. Hun droger staat op een betegelde badkamervloer, maar de hele verdieping is van hout, het is een jaren 30 woning.
En de vloer vibreert nog steeds bij het gebruik van de droger.
Wat kunnen we doen? Het is een huurhuis dus we kunnen geen dingen in de vloer zelf aanpassen.
- Misschien vier stoeptegels op de rubberen mat, en daar vier losse rubberen voetjes op? Zou dit helpen (rubber-steen-rubber)?
- Dikkere rubberen mat/voetjes aanschaffen van een hogere kwaliteit? (die mat van de Praxis was 10 euro en is maar 2 cm dik)
Alvast bedankt!
Deze methode is alleen voor de droger. Moet je eens proberen.
Neem stevige plaat zo groot als het oppervlak van de droger.
Pomp een binnenband op leg deze tussen de plaat en de vloer.
Zet de droger erop als deze een klein beetje scheef staat kan dat niet zo'n probleem zijn.
Nadeel is dat de binnenband heel langzaam leeg loopt. Werkt het kan je zoeken naar een oplossing in iets wat niet leeg loopt.
Ik heb het vermoeden dat de droger in het midden van de ruimte staat en het lage toerental een z.g. "staande golf" opwekt. Je zou eens kunnen proberen om de machine op 1/3- 2/3 (dus niet symmetrisch vanaf de wanden te zetten. Wat doet het geluid dan?
Als het een staande golf is, dan helpen isolerende maatregelen tussen vloer en machine helemaal niet.
Dan is het de ruimte die het geluid produceert, door geluid te stapelen.
Zal wel een warmtepompdroger zijn, compressor is dan waarschijnlijk de oorzaak van het geluid.
In het apparaat zelf kun je er inderdaad weinig mee. Wellicht is er een oplossing te vinden door trillingsdempers toe te passen onder de wasdroger zoals bijvoorbeeld ook onder airco's en compressoren wel wordt gedaan.
Verder zal de vloer in combinatie met een eventuele holle ruimte daaronder waarschijnlijk voor een versterking van de resonanties zorgen.
Dank @Wgb, deze oplossing zal ik proberen, vraagt wel wat geduld van de buren.
Dank @Lampje, dit zou het kunnen zijn, we zullen het eens proberen.
En bedankt @Mn22, zou een compressor geen constant geluid moeten produceren?
Ik heb de trillingen opgenomen met een microfoon, misschien worden jullie tips nog concreter als het geluid echt duidelijk is. Om te luisteren wel met koptelefoon of op speakers doen, want de frequentie is maar 30-40 hertz en niet hoorbaar op telefoons of laptopspeakers.
link naar geluidsfragment wasdroger trillingen
de trilling van een massaveer systeem in onder andere afhankelijk van de massa. Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurd als er iemand op het moment dat jij er last van hebt op de machine gaat zitten of er in ieder geval druk op uit oefent.
Als dit helpt zou je er een tegel op kunnen leggen met er tussen van die rubber transport matjes om zeker te zijn dat de tegel er niet af trilt.
@Lampje45, je begrijp me iets verkeerd. De toon is 30 hz, maar deze komt eens per seconde voor. Als het lukt kan je het linkje hierboven beluisteren.
De toon heeft een frequentie 30 hz, maar een interval van een seconde tussen de bonken/trillingen in.
Als het een rubbergranulaat mat is, dan is deze veel te stug om vanaf 30Hz te ontkoppelen.
Je zou de mat in stukjes van 10x10cm kunnen snijden en daar stapeltjes (4x9) van kunnen maken om hem soepeler te maken.
Het is inderdaad rubbergranulaat. Ik heb ook deze 4 x besteld:
https://www.ventilatieshop.com/wagner-mp-4e-rubberen-anti-trilmat-100-x-100-x-20mm/
Ik was van plan om eerste deze Wagner trilvoeten te gebruiken, daarop een 60x60 MDF plank, daarop de trilmat, en daar de droger op. Zal dat verschil gaan maken @Rooster? Anders zal ik die mat moeten gaan knippen, maar ben bang dat ik dan aan stabiliteit inlever.
Zoeven gemeten onze warmtepompdroger produceert 57Db. Staat op een zoldervloer van planken.
Heb is een APP op mijn smartphone gezet, dan weet ik waar over we het hebben.
Voorheen hadden wij een andere droger, gloeispiraal, daar zat ook een vreemde dreun in. Vandaar die proef met de binnenband.
Als je die "rubberen anti trilmatjes" gaat gebruiken moet je de droger er direct op zetten. Met een MDF plank er tussen wordt het geheel weer te stijf, omdat je het contactvlak enorm vergroot.
Het geluid is een laagfrekwente dreun, die erg dominant is, de basis van het geluid komt uit de welbekende geluiden van een draaiende trommel, waarbij de pieken duidelijk zichtbaar zijn op iets meer als een seconde.
De harmonischen versterken dit nog meer over de frekwentiebanden
Doordat deze geluiden niet goed ontkoppeld zijn van de badkamervloer omdat die hard is. Functioneert het afgesloten plafond als een perfecte basreflexkast. Dit geluid nadert de nul dB.
Ik zou in eerste instantie eens proberen het contactgeluid met de tegelvloer te verminderen, door onder elke poot zo'n speciaal dempingsrubber te zetten.
@Lampje45 en @Rooster bedankt!
Ik heb deze dempers gekocht die speciaal gemaakt zijn om apparaten te ontkoppelen van contactgeluid.
Later deze week deze installeren en hopelijk is het gebonk dan voorbij! We gaan het zien.
Ik hoop dat een universele demper dit probleem oplost.
Want een demping moet wel apparaat specifiek ontworpen worden, wil het optimaal werken.
En dat is universeel spul nooit.
Het was beter geweest als je bij de fabrikant van de wasmachine deze specifieke dempers gekocht zou hebben.
Hopelijk is het schuim soepel genoeg om deze lage frequenties te ontkoppelen. Laat het, als je wilt, nog even weten of het gelukt is.
Met de dempers van Merford is het een stuk beter, maar nog niet opgelost. Het is echt de vloer die ontzettend gevoelig is voor trillingen, en de warmtepompdroger die een hoop laag frequent kabaal maakt.
Voor nu even afgesproken dat ze niet na 00:00 uur drogen.
Nog meer schuim of ander zacht spul zorgt er denk ik voor dat de droger niet stabiel komt te staan. Hij wankelt nu al lichtelijk met 2 cm Regufoam van Merford.
Allen bedankt!
Wellicht kan een binnenband zonder wiel te demonteren (google) een oplossing zijn.
Is er minder druk in de band en het ventiel ligt buiten de plaat breng je de band zonder al te veel moeite weer op druk.
Niet stabiel staan zie ik niet echt als een bezwaar.
anouk.verbrugge
