Trilling bij centrifugeren Miele W753
Mijn Miele W753 heeft last van veel trillingen bij het centrifugeren.
Ik heb de machine eens onderzocht en één van de twee schokdempers (merk Stabilus, Miele teil nr 1377092 ) was behoorlijk slap geworden. Ik heb bij de plaatselijke elekrowinkel een set van twee schokdempers gehaald, omdat ik de klus goed wou doen en onmiddellijk de twee schokdempers vervangen.
Ik kreeg twee vervangdempers merk Ansa AS188280-012 friction damper - 100N mee naar huis.
Maar nu deze gemonteerd zijn (met inschuifbussen van 8mm), stelt het probleem zich nog steeds. Als de machine zwiert en je legt je hand op de inox kuip zijn de trillingen enorm. Ook is er om de twee á drie seconden een metalig klopgeluid te horen, ook al raakt de kuip nergens het chassis.
Ik heb ook al eens de snaar gedemonteerd en de voelbare speling op de trommel is hoogstens 0.5 á 1 mm. Kan ik toch te maken hebben met een versleten lager? Ik denk niet dat er wasgoed onder de trommel zit, want reeds rubber afvoerflexibel gedemonteerd en een keer gekeken, niets te zien, enkel de weerstand. Trommel + motor draait soepel en excentrische beweging trommel is maar 1 mm ofzo.
Of kreeg ik de verkeerde dempers mee naar huis? :?
Wie heeft raad voor mij? Dank bij voorbaat! :D
Staat de machine waterpas en staan de voetjes stabiel op de vloer ?
Ik heb intussen de wasmachine op een dubbele plaat gezet, 2 x 18 mm dus, met een stuk of 15 vijzen verankerd in de vloer. Ook nog eens de voetjes perfect waterpas afgeregeld.
Resultaat is niet bevredigend. Trillingen blijven, machine blijft wel goed staan, maar dat deed ze al. Lawaai is toch sterker dan vroeger. Ik vraag me af of ik niet beter de lagers ga vervangen, als ik ze nog een aantal jaar wil gebruiken. Wat zou zo'n ingreep kosten aan onderdelen?
Ik heb zelf geen Miele onderdelenprijzen beschikbaar, maar in Lagers miele w715 staat wel wat genoemd. Let op, is ander type, dus prijs kan afwijken en bestelnummer eveneens!
Misschien heb je ook nog wat aan deze:
Miele w726 vervangen van de trommellagers
Bij zoeken met "miele lagers" valt het me op, dat de methode per type nogal verschilt.
Wil je een exacte demontage beschrijving, omdat je met de links (of zoeken) niet uit de voeten kunt, geef dan nog even een antwoord, dan kunnen de witgoed-beantwoorders misschien nog wat vertellen. :wink:
De bovenstaande link had ik reeds doorgenomen, ik denk dat de werkwijze wel zoiets zal zijn.
Ik wacht voorlopig nog even af wat de specialisten hier op dit geweldige forum zeggen.
Dank bij voorbaat! :)
Kijk eens naar je snaarwiel dat daar ook een scheurtje in zit.
Dat kan eventueel dat kloppend geluid geven. Is dat niet
het geval, vervang dan de lagers maar.
Haal de snaar inderdaad eens los en draai aan de trommel, een rollend geluid duidt op defecte lagers.
Ook kan het inderdaad soms zijn dat er een breuk in het snaarwiel zit bij het uitblijven van geluid nadat de snaar los ligt, net wat W.s.w meldt.
Nixxbizz
