Trillende Bauknecht wasmachine
Onze Bauknecht WA3768 (6 jaar oud) wasmachine trilt, klappert en dendert als een bezetene bij het centrifugeren, het is net of er een helicopter op het dak probeerd te landen. (staat op zolder, betonnen vloer met laminaat)
Buitentrommel beweegt wel 2 a 3 cm heen en weer !
Er is wel wat speling op de as, ongeveer 1-2 mm (schat ik) op de binnen trommel (bij het uiteinde. dwz het verst weg bij het lager).t.o.v buiten trommel.
Zou dit al voldoende zijn voor het geklapper ? (versleten lager ?)
Het probleem is ook langzaam maar zeker toegenomen.
Aan de schokdempers is niks te zien, de ophangveren zijn niet gebroken, het apparaat is normaal gebruikt ( 1 a 2 keer per week). Zouden de veren uitgelubberd zijn ?
Alvast bedankt,
Jos
Een laminaatvloer is zeker geen goede ondergrond voor een wasmachine.
Beter is het om de pootjes van de machine op het beton te plaatsen.
Haal de aandrijfsnaar eens los en draai de trommel met de hand rond.
Hoor je nu een hol, rollend geluid, dan duidt dit op versleten lagers.
Tja, echt een duidelijk hol rollend geluid hoor ik niet met de v-snaar los, wel af en toe een heel licht wat krakend geluid.....
En de speling die ik voel is echt vrij weinig, ik zou eens moeten gaan vergelijken met iemand die een zelfde wasmachine heeft... (schoonzus dus.)
jos
Mijn probleem is dus een beetje, dat ik huiver van een lagervervanging omdat dat nu ook niet echt een oplossing is voor langere tijd, bovendien een vrij lastige reparatie, heb ik gelezen hier op het forum.
En aangezien ik nu niet echt een grote speling op het lager voel, en ook niet echt duidelijk gekraak of rollende geluiden hoor......
Vraag ik me dus af of iemand een idee heeft wat het dan zou kunnen zijn.
gr jos
Voorfront wil ook nog wel eens rammelen. Druk tijdens het centrifugeren (als deze lawaai maakt) tegen het front aan te drukken. Verdwijnt het geluid dan, druk dan aan beide zijden van het front een stukje rubber tussen front en aansluiting op casco.
