De voor en achtergevel van mijn huis is bekleed met Trespa. De vorige eigenaar had dit nooit schoongemaakt en zat het "weer" er in. Uiteindelijk bleek schimmel en weerplekkenreiniger de beste oplossing te zijn. Of dit de oorzaak is weet ik niet maar aan de zuidkant verpulvert de bovenlaag van de Trespa. Op de Noordkant niet. Ik denk er over de Trespa over te schilderen. Kan iemand mij advies geven?
Met dank Robin
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Trespa of ook wel HPL plaat is te verven. Schoonmaken/primer/lakken
Dat Trespa verpulvert heb ik nog nooit meegemaakt.
Wat ik wel weet is dat de houtstructuur motieven hun beschermende finisch kunnen verliezen. dan lijkt het of de plaat aan het vervellen is.
Zuidkant tov de Noorkant: Op het zuiden staat vaak de zon (ja wat is vaak in Nederland) en op het noorden komt de zon nooit, daardoor zal de noordzijde beter blijven.
Ik zou er een schilder bijhalen en hem een advies vragen want wij kunnen niet zien hoe erg de verwering/beschadiging van de platen zijn.
Trespa is een onder hogedruk gefabriceerd kunststof laminaat versterkt met papier of houtvezels en hoort geen last te hebben van het "weer" erin. Wat je soms wel ziet is dat de topcoating beschadigd raakt en een soort craquelé effect vertoont.
De preciese behandeling hangt af van het merk en ouderdom van de platen. Oudere platen hebben veelal een melamine coating, nieuwere platen een coating op basis van urethaan acrylaat.
Je kunt trespa met melamine coating overschilderen door eerst een goede grondering voor harde kunststoffen toe te passen. Zonder een goede grondlaag is de hechting op melamine minimaal. Urethaan-acrylaat gecoate platen kunnen met een daarbij passende verf direct worden overgeschilderd.
Weet u zeker dat het gaat om trespa? Voor gevelbekleding zijn in het verleden ook veel cementvezelplaten gebruikt. (o.a. eterniet). De bovenzijde is dan afgewerkt met een melamine toplaag en ziet eruit als trespa aan de bovenzijde.
Om dit te beoorelen zou je een plaat kunnen verwijderen en eens kijken of je een grijze, cementachtige structuur ziet. Het gevaar met de cementvezelplaten is namelijk dat de kans aanwezig is dat er asbest in verwerkt is, Dan wil je natuurlijk niet schuren aan die platen.
Ik plaats deze reactie omdat trespa vrijwel nooit verpulvert. De asbestcementplaten doen dat wel en vertonen de geschetste kenmerken. De toplaag verslijt en de onderliggende plaat gaat verpulveren na verloop van tijd.
Goed uitzoeken met wat voor materiaal je te maken hebt dus.
