Zit meet een probleem,hoop dat iemand een goede oplossing weet.
Ik heb een balkon met Bankirai planken, daaronder wil ik een plafond van trespa maken, het water valt dus door het balkon op de trespa platen (welke onder afschot liggen)
Nu heb ik onder de balken voor het trespa EPDM band van 36 mm breed gemaakt. Volgens de instruktie van trespa moeten de schroeven 2 cm uit de kant komen, en moet er 1 CM tussen 2 platen zitten, dit betekend dus dat de schroefgaten buiten het band vallen, en hierdoor dus water gaat lekken.
Zie overal het zelfde epdm band van 36 mm breed.
Weet iemand een oplossing, is er breder band te koop, zodat schroeven door het band gaan en waterdicht zijn?
mvg,
Edwin
hoor het graag
mvg,
Edwin
hoor het graag
