Trespa bewerken met een elektrische schaafmachine?
Omdat de huif van mijn gesloten aanhanger niet helemaal haaks is en de trespa plaat wel wou ik er een stukje afschaven van de kopse kant zodat hij precies aansluit op de zijwanden,
en ik wou dit doen met een elektrische schaafmachine
is dit mogelijk of vragen om moeilijkheden?
met een cirkelzaag zie ik niet zo zitten omdat er een hele scherpe punt af moet, (zijkant 1 cm. tot 0 cm in het midden van de plaat kopse kant)
Met een lat als geleider kan het prima met een cirkelzaag, met een schaafmachine kan het ook maar dan met max. 0.5 mm schaafdiepte.
Indien er op de schaafmachine hardmetalen (wissel)messen zitten, is dit goed te doen. Alternatief is een bovenfrees, met een rechte strook als geleider.
Vandaag een test stukje geprobeerd en gaat inderdaad prima met de schaafmachine, en omdat er ook een halve cirkel van Ø 60mm. uit moet voor de uitlaad ook even met de rechte slijper geprobeerd met een freesje erin van een bovenfrees en ook dat gaat uitstekend
had wel een plaatselijke sneeuwbui in het hok :D
wouterTBS
