Trekschakelaar was/droger badkamer
Beste klussers,
Ik heb bij mijn broer een enkele trekschakelaar opgehangen en daar zowel de wasdroger als de wasmachine op aangesloten. Er was genoeg ruimte om beide draden van de machines in het kastje te krijgen en heb de draden van beide machines om elkaar gedraaid en aangesloten op de juiste punten inc de aardedraad. Mijn vraag is of dit gewoon (veilig) kan.
Mijn broer gebruikt sowieso beide apparaten nooit tegelijkertijd, dus het gaat me niet of de groep het trekt.
alvast bedankt, mvg
Vic
Nee, draden om elkaar heen draaien is vragen om moeilijkheden. Dat hoort met ader-eindhulzen. Twee apparaten met hoog vermogen ook niet op één schakelaar. Je broer zal het niet tegelijk aan zetten. Misschien iemand anders wel.
Er bestaan ook voor dat doel wasmachine-wisselschakelaars.
Dan sluit je beide aan maar je kan er maar één tegelijk aan hebben.
In elkaar twisten is sowieso niet goed. Voor deze toepassing zijn er duoadereindhulzen.
Nieuwe wasmachines en vooral drogers hebben vaak een lager aansluitvermogen. Bijvoorbeeld een 2,2 kW wasmachine en 1 kW droger kun je prima tegelijk gebruiken.
Maar dat verschilt dus per type..
