Trekschakelaar vervangen voor draadloze oplossing
Beste Klussers,
Ik heb moeite om te identificeren welke onderdelen ik nodig heb.
Het gaat om een trekschakelaar die ik graag wil vervangen voor een draadloze variant.
Echter is mij niet duidelijk wat ik nodig heb. De huidige trekschakelaar heeft een bruin/fase en zwart/schakel draad. Ik kan geen aarde of nul draad vinden.
Het is geen hotelschakeling o.i.d. Gewoon een vrij standaard trekschakelaar.
Nu dacht ik dat de volgende onderdelen zouden kunnen werken maar hoe dit dan geinstalleerd moet worden met alleen fase en schakeldraad snap ik niet.
https://klikaanklikuit.nl/product/draadloze-wandschakelaar-enkelvoudig-dubbel-wit/ (Het betreft 2 groepen lampen, vandaar de dubbele schakelaar)
Alvast enorm bedankt voor de reacties.
Dat kan ook niet. Je hebt voor de 2000W een nuldraad nodig. De kabel van de trekschakelaar zal ongetwijfeld naar een andere lasdoos leiden. Daar heb je dan hoogstwaarschijnlijk wel een nuldraad en kun je de 2000W daar plaatsen.
normaal gesproken bouw je deze in de centraaldoos. waar de lamp hangt.
daar heb je in ieder geval ook een nul draad.
je kan dan de schakelaar en de afstandbedieng gebruiken om de lamp te schakelen.
achter de wandschakelaar past meestal niet.
maar als het wel past kan dit ook mits je er een nul draad bij trekt om de ontvanger te voeden
