Trekschakelaar slaapkamer verwijderen
De lamp in mijn slaapkamer heeft een gewone schakelaar, en had zo'n ouderwetse trekschakelaar. Ik heb die verwijderd, maar nu werkt de lamp niet meer. Bij de trekschakelaar komen drie zwarte draden uit de muur: op twee straat stroom, op ééntje niet. Welke moet ik nu doorverbinden om weer licht in mijn slaapkamer te krijgen? Bedankt alvast voor de gouden tip.
Je moet bij de trekschakelaar twee zwarte draden met elkaar doorverbinden.
Je had een wisselschakeling met twee schakelaars, een op de muur en de trekschakelaar.
Het is nu de kunst om de juiste twee draden aan elkaar door te verbinden, dat is even proberen
maar het moet niet zo moeilijk zijn. Gewoon twee zwarte draden verbinden en de andere loslaten
en als dat niet werkt dan probeer je een andere combinatie. Als het werkt dan de ongebruikte draad
isoleren met een lasklem.
Bedankt voor het antwoord!! Toch nog even een vraag: maakt het wat uit of er op de draden stroom staat? Met mijn spanningszoeker op de schroevendraaier blijkt dat er op twee stroom staat (ik ben echt een leek op dit gebied..)
Altijd spanningsloos werken, dus even de groepsschakelaar afschakelen.
Waarschijnlijk staat er maar op één draad spanning, een spanningzoeker is geen betrouwbaar meetinstrument. Zorg wel dat deze verbinding bereikbaar blijft bijv. met een afdekplaatje.
Of los het op in de centraaldoos, dat heeft sowieso de voorkeur.
Trek je de draden naar de trekschakelaar uit de muur, dan mag je dat punt netjes wegwerken.
Dat kan ook, en is inderdaad beter.
Alle drie de zwarte draden tussen de centraaldoos en de trekschakelaar weghalen en één van de
twee zwarte draden vanaf de schakelaar verbinden met de lamp. De andere zwarte draad isoleren.
