Trekschakelaar is weg, nu doet schakelaar het niet meer
Zoals de titel al omschrijft, ik heb een probleem.
Wat was de situatie:
- Kamer met trekschakelaar én schakelaar bij de deur
- Trekschakelaar was overbodig, dus heb die van de muur gehaald, de kabels net met een lasdop weggewerkt.
- Vervolgens enthousiast er overheen behangen.
Maar nu werkt de schakelaar niet meer.
Inmiddels ingelezen (kom ik lekker op tijd mee) en blijkt dat dit komt omdat het als wisselschakelaar staat ingesteld. Alle hulp en instructies die ik lees komen terug op: Doe iets met de zwarte kabels van de oude trekschakelaar.
Hartstikke leuk, maar die heb ik inmiddels achter het behang zitten. Dus ja, daar kan ik als het écht niet anders kan, wel weer bij. Maar liever niet.
Dus mijn vraag: Is er een andere manier om dit op te lossen?
Extra info:
Bij deurschakelaar zie ik 2 zwartekabels + bruine kabel aangesloten
Bij lamp zie ik 1 zwarte kabel + en 1 blauw kabel aangesloten.
Wat kan ik doen? Alvast bedankt!
Als eerste klopt de combinatie zwart en bruin bij de lamp niet. Normaal gespoken zou dat zwart en blauw moeten zijn. Als je bij de lamp ook blauw en bruin hebt zou je eventueel iets met een draadloze schakelaar kunnen. Anders zit er niks anders op de lasdoos van de trekschakelaar weer tevoorschijn te halen en één zwarte wisseldraad met de zwarte lampdraad te verbinden. Deze hoort zoiezo bereikbaar te blijven, dus afdekken met bijv. een blindplaat.
Mogelijk lopen die zwarte draden vanaf de schakelaar naar de trekschakelaar toe gewoon door de centraaldoos heen, dan kun je ze daar verbinden / buiten dienst stellen.
Ik weet niet hoe je de lasdop gebruikt hebt.
Als je alle drie de draden in 1 dop hebt gedaan heb je een slechte nachtrust gehad. :cool:
Ik zou de oplossing in de centraaldoos zoeken.
zie tekening (grijs vlak is centraaldoos ), links is waarschijnlijk de situatie die jij nu hebt rechts de oplossing; draden naar trekschakelaar in centraaldoos loskoppelen; let op dat je spanningsloos werkt
beide draden in"deurschakelaar losnemen op schakelaar en 1 draad terugtrekken , andere draad op schakelaar en lamp monteren.
Plaats even een foto van je centraaldoos, er is namelijk zoals Alex al zei best wel kans dat je daarmee de schakeling kan 'herstellen'.
Bedankt allemaal! Ik heb vanavond toch maar de beslissing genomen om de trekschakelaaraansluiting weer open te snijden achter het behang en daar de kabels bij elkaar te brengen zodat de deurschakelaar weer werkt.
Ik ga het dan maar oplossen door dit met een afdekplaat weer weg te werken. Iets minder mooi maar wel veiliger/beter.
Bedankt voor het meedenken en de input. Heb sowieso een stuk meer geleerd van de mogelijkheden.
Sowieso moet ook een blinde inbouwdoos bereikbaar zijn. Dus achter het behang plakken (of wegstucen) is nooit een optie.
Sorry voor een bump, maar wil op bovenstaande toch nog even reageren.
De situatie die men hier heeft geschetst hebben wij ook gehad.
Nu werd er ook gesproken over een centraal doos waar misschien de verbindingen liggen, echter is dit niet altijd zo.
In ons huis was de trekschakelaar namelijk de ""centraal doos"". Achter de trekschakelaar bevond zich in mijn situatie de juiste aansluit draden, rood, groen etc. De schakelaar aan de muur was opgenomen als 2e schakelaar.
Meneer kon bij deze situatie niks anders doen dan het behang wegtrekken en de kabels met elkaar door verbinden. Een andere manier is er denk ik nooit geweest. Ligt er denk ik ook aan hoe oud je huis is.
