Trekschakelaar achter voorzetwand beland
Goedemiddag,
Een beetje een gekke vraag misschien, hopelijk kan iemand hier mij (als leek) wat wijzer maken.
In mijn slaapkamer kon je de lamp aandoen met zo'n trekschakelaar naast je bed, maar ook met een gewone schakelaar. Nu is er een voorzetwandje geplaatst en is de trekschakelaar dus niet meer te bereiken. Ik dacht dat dit geen probleem zou vormen, aangezien ik de gewone schakelaar zou kunnen gebruiken. Maar nu doet de gewone schakelaar het dus ook niet meer, en heb ik geen grote verlichting meer in de slaapkamer.
Kan het zijn dat de trekschakelaar uitgeschakeld stond toen het wandje ervoor ging, en dat dit de oorzaak is dat de gewone schakelaar nu niet meer werkt?
En zo ja, is dit op te lossen zonder het nieuwe wandje open te moeten breken?
Ik hoor graag of iemand me hierin kan adviseren. Graag in jip en janneke taal :)
Groet!
Is de centraaldoos in het plafond nog wel bereikbaar (boven het lichtpunt)?
Met een beetje mazzel komt hier de bedrading uit beide schakelaars samen, kun je de trekschakelaar geheel afkoppelen en de lamp rechtstreeks op de andere schakelaar aansluiten.
Als je een foto kunt plaatsen van de centraaldoos waarop in ieder geval alle leidingen met zwarte draden goed zichtbaar zijn en een foto van de draadkleuren achter de schakelaar die je wilt gebruiken dan gaat jip- en janneketaal wel lukken. :wink:
Uiteraard wel eerst de groep uitschakelen voordat je dingen demonteert of opent!
Nee, in principe kan dat niet.
De trekschakelaar in combinatie met de wand schakelaar werkt als een wisselschakeling, als je één
van beide schakelaars niet gebruikt dan kun je de andere schakelaar altijd gewoon gebruiken.
Ik vermoedt dat er iets is losgetrild in de trekschakelaar.
Voor de rest, volg de aanwijzingen van XanderH
Tenzij de wisselschakeling niet goed was aangesloten. Haal de spanning van de groep af (en anders van het hele huis). Schroef de schakelaar eraf en ook het deksel van de centraaldoos.
Wat voor draden zitten er achter de schakelaar? En als je aan de zwarte draad trekt, beweegt de zwarte draad waaraan de lamp bevestigd is dan ook?
Goedemiddag XanderH, Ronny en Summer11,
Dank voor jullie reacties. Excuus voor mijn extreem late reactie, door omstandigheden waren andere dingen even belangrijker.
Ik heb 2 foto’s bijgevoegd, eentje van de centraaldoos in het plafond en eentje van de schakelaar die ik wil gaan gebruiken (dat is de foto met de blauwe muur). Kunnen jullie mbv de foto’s van de bedrading bepalen of bovenstaand probleem van mij gemakkelijk kan worden opgelost? Of zal het voorzetwandje toch moeten worden opengemaakt?
Hopelijk zien jullie dit bericht wel na zo’n tijd. Bij voorbaat dank!
4C36C6FF-4CA3-461E-AB07-D02E1571CEA1.jpeg 97A63E85-F7CA-4C61-9F86-5D4A535A4EAA.jpeg
Het lastige van zwarte draden is, dat ze nauwelijks te zien zijn in de donkere doos op een foto.
Als je in de centraaldoos kijkt, kan je dan opschrijven wat je ziet.
zoiets:
1x groen en 2x zwart in een buis (naar de schakelaar)
1x groen 1x rood in een buis (vanaf de groepenkast)
1x rood 1x zwart door het deksel naar de lamp. (als er daar een lamp hing)
enzovoorts
(wat tussen haakjes staat zijn aannames)
Ik verwacht nog iets van 2 of 3 x zwart in één buis.
Het duurde even, maar inmiddels is het opgelost. De reactie van XanderH bleek te kloppen, het was uiteindelijk dus vrij makkelijk opgelost! En het voorzetwandje is nog intact ;) Dank allemaal!
