Beste klussers,
Ik heb helaas heen digitale camera dus dit zal moeilijk worden...
Ik ben nieuw hier en niet erg bedreven in klussen in huis. Maar een schakelaartje monteren dat lukt me nog wel. :)
Ik heb zo juist het trekkoord van een schakelaar kapot getrokken. Het is de schakelaar om de ventilatie boven mijn keukenblok hard of zacht te zetten (de ventilatie staat altijd aan: deze kan niet uit).
Nu heb ik touwtjes zat in huis, dus da's geen probleem.. ;) Maar ik mag een biet wezen als ik kan zien waar ik dat touwtje aan moet bevestigen... De schakelaar zit achter de koelkast. Die koelkast heb ik nu van de muur af geplaatst en deze staat nu voor het aanrecht. Ik heb het plastic 'bescherm gedeelte' van de schakelaar afgeschroefd en ik zie nu de aarde (bruin) en de actieve stroomdraad (zwart, mijn elektriciens schroevendraaiertje geeft licht als ik die aanraak) zitten.
Maar nergens kan ik een gaatje of bevestigingspunt ontdekken voor het touwtje. De ventilatie staat nu op "hard" en ik begon redelijk knetter te worden van de herrie. Ha ha. Want het keukenblokje staat bij mij in de woonkamer.
Weet iemand een website waar plaatjes van trekkoord schakelaars staan? Dan kom ik er misschien uit. Of ik kan zeggen welke ik heb en dan kan misschien een vriendelijke forum gebruiker hier mij zeggen waar dat touwtje moet...
Er staat op die schakelaar "Pema" en het middelste plastic gedeelte waar de stroomdraden in gaan heeft een beetje de vorm van de letter X. Aan de linkerkant zit de zwarte draad, aan de rechter kant de bruine. De draden zitten bevestigd door een soort klemmetjes die je in kunt drukken (zwart en rood). Als je de kleine klemmetjes indrukt dan kan het draadje met moeite los wrikken.
Correctie: er staat op "Peha" (niet Pema).
