Jorist
Ik probeer de beide trekkabels van mijn zonnewering te vervangen nadat een het begeven heeft. Maar ik raak er niet uit hoe de kabel moet strak gehouden worden. Als het doek opgerold is (dikke toestand) dan is de spoel van de kabel leeg. De kabel rolt op als het doek afrold, dus als het doek volledig afgerold is dan is de spoel van de kabel vol. Maar...de dikte van beide spoelen variëert van leeg naar vol en vol naar leeg waarbij de omwentelingen een variërende lengte hebben waardoor de kabel niet strak blijft, tenzij er ergens een systeem inzit dat die lengte variatie opvangt. Ik vermoed dat er een verend systeem in de verschuivende dwarsonderbalk van het doek zit. Is dat zo en hoe krijg ik dat open?
