Trekdraad plaatsen in lange buis.
Tussen het einde van mijn tuin en de kelder werd een 30 meter lange flexibele buis geplaatst.
Jammer genoeg was de trekdraad in die buis slecht bevestigd, en is hij langs de 2 kanten diep weg in de buis.
De flexible buis heeft diameter 80 mm, nagenoeg horizontaal geplaatst(hellend bij begin en einde) in sleuf van regenwateroverloop.
De buis vertrekt horizontaal vanuit mijn kelder en via 30° bochten gaat ze over 4 meter naar de sleuf die 3 meter uit lijn ligt.. Op het einde van mijn tuin klimt buis verticaal uit de grond. De buis ligt 1 à 1,5 m diep.
Ik wil een nieuwe trekdraad plaatsen en probeerde reeds het volgende:
- een (oude metalen) trekveer van 20 meter krijg ik er 18 meter in.
- een nylon trekveer wordt 'kurketrekker'.
- een tuinslang krijg ik er ± 6 meter in
Wie heeft een idee om iets door die 30 meter buis te krijgen?
Persoonlijk had ik gedacht aan een WC-ontstopper op een tuinslang. Die trekt zich vooruit. Probleem is wel dat ik een hoop water in de kelder krijg. En lukt 30 meter?
De optie om een nieuwe buis in te graven houd ik als allerlaatste.
Bedankt,
Philippe
Lijm een aantal elektrabuizen aan elkaar en druk die door de buis, aan het einde van de buizen een trekdraad bevestigen.
Gaat dus niet lukken Jan, tenzij je de buis een eind uitgraaft (het verticale gedeelte). Tenminste, ik begrijp uit het verhaal dat de pijp met een "knik" omhoog gaat?
Jan, de tip met electrabuizen klinkt héél aanlokkelijk.
Toon, inderdaad de buis komt met bocht van 90 graden omhoog. Maar als het lukt om een electrabuis tot daar te krijgen ... wordt uitgraven een plezier. En met een beetje geluk kan ik de buis via een lus vangen en naar boven 'dwingen'.
Thks
Philippe
U kunt ook de trekdraad vooraan de pijpen vastmaken en dan proberen de trekdraad met hengelen te pakken te krijgen.
Ik heb zelf zo'n ontstopslang, maar de maximale lengte is, voorzover mij bekend, 15 meter, voor een standaard in de handel te verkrijgen ontstopslang voor een d.h.z. hogedrukspuit. Professionele bedrijven zullen wel een langere beschikbaar hebben, neem ik aan.
Zo'n slang kun je alleen gebruiken in combinatie met een hogedrukspuit, en inderdaad, het wordt een waterballet. Dat is voor het doel waar zo'n ding voor gemaakt is, rioolontstopping, niet zo'n bezwaar, maar voor dit doel lijkt het me echt niet de aangewezen weg.
En daarbij zijn die ontstopslangen ook nog eens aardig duur.
Hoewel 80 mm. een flinke maat is, kun je het proberen met een stuk van b.v. een oud T-shirt en een flinke stofzuiger. Knoop een stuk touw aan de prop en vaak krijg je het zo wel voor mekaar.
Sukses
Ik heb zelf goede ervaringen met de stofzuigertruc.
Aan het ene uiteinde bevestig je de stofzuigerslang. Zorg dat er geen lucht kan ontsnappen, bijv. door de slang vast te zetten met powertape. Zet de stofzuiger aan.
Aan de andere kant geleid je een dun draadje naar binnen. De stofzuiger zuigt het draadje door de buis heen. Als het draadje geheel door de buis is getrokken, kun je het gebruiken om steeds zwaardere draden door de buis heen te trekken.
Succes!
De truc met de stofzuiger heb ik al eens met succes uitgevoerd.
Ik heb echter tape van een oud cassette bandje gebruikt omdat dit zeer licht is en enigszins ook nog sterk.
anouk.verbrugge
