Travertin vensterbanken los maken
Wij gaan de kamermuren aan de binnezijde isoleren met 60 cm PIR plaat. De travertin vensterbanken komen dan bijna gelijk met de wand. Niet echte een fraai gezicht. Ik zou de vensterbanken los willen nemen, naar binnen verplaatsen en dan de opening tusssen het kozijn en de verplaatste vensterbank opvullen met iets...
- Echter hoe krijg ik de vensterbank los, zonder dat deze breekt?
- Hecht cement goed aan Travertin?
Fred
Het zal niet meevallen, om die travertin vensterbanken er heel uit te halen, of ze nu gelijmd zijn, of in de specie liggen.
Travertin is een zeer breekbare natuursteen soort, omdat hier meestal veel luchtbelletjes inzitten.
Zie het een beetje als een bros chocolade reep.
Misschien is het beter om nieuwe vensterbanken te kopen.
Deze kun je dan precies op de juiste maat laten maken.
Je kan proberen om een balk in de breedte van de vensterbank eronder te houden en dan voorzichtig tikken...
Wat vaak gebeurt is dat eerst vensterbanken worden geplaatst en vervolgens wordt er gestuct. Dan wordt dus ook de dagkant gestuct 'op' de vensterbank. Daardoor ligt hij als het ware geklemd
Denk dat het een lastige klus wordt!
Dat het een lastige klus wordt, wist ik reeds en wordt door het forum bevestigd. De dagkant vrijmaken was ook mijn idee en ook aan de onderzijde het stukwerk insnijden etc. : :shock:
Ik zal toch al vast eens gaan kijken voor nieuwe vensterbanken :(
Deze zet ik er dan over de bestaande.
Pigion
Je zou kunnen kijken of je ergens een multimaster kan huren of lenen.
Je kan dan met een snel trillend zaagblad tussen vensterbank en muur komen. Je haalt er waarschijnlijk niet helemaal mee los maar wel een aardig stuk. Hoe diep is de vensterbank? Kost misschien een paar zaagblaadjes maar dat is goedkoper dan een vensterbank
Als je nieuwe vensterbanken over de oude gaat plaatsen, zou ik van de oude wel een stuk afhakken.
Zo kun je dan de muren weer aanwerken tot aan de nieuwe vensterbank aan de onderzijde.
Anders kijk je straks tegen de oude vensterbank aan.
Of je moet de voorkanten laten opdikken, zodat de nieuwe vensterbank over de oude heenvalt.
