Mijn garage is half in de grond gebouwd (split-level woning). De achterdeur van de garage ligt dus ook +/- 60 cm onder het maaiveld (gazon).
De woonkamer, keuken, enz. liggen door de split-level bouwwijze +/- 60 cm boven het maaiveld.
Nu heb ik van opsluitbanden al een trapje gemaakt van de keukendeur naar het gazon en naar de achterdeur van de garage. Hiervoor heb ik 8x35x50 opsluitbanden gebruikt. Het probleem is dat deze opsluitbanden gaan kantelen, omdat er aan 1 kant van de traptrede natuurlijk minder zand tegen ligt. Hierdoor komen er grote kieren in de bestrating, spoelt het zand weg, zakt het nog verder scheef en spoelt na een regenbui het zand het hele trapje af.
De trap is geheel langs de garagemuur gemaakt (inclusief het hoekje om richting de achterdeur), dus eventueel zou ik de opsluitbanden aan de garage vast kunnen maken. Is dat raadzaam of zal de muur gaan scheuren na een tijdje?
Is er een andere oplossing om het geheel netjes te maken en houden?
Ik heb ook al gedacht aan betonnen bielsjes (die van +/- 60 of 70 cm lang), maar die zijn denk ik te massief voor de trap; dan past er geen bestrating meer in de trede.
