Traptrede lijkt te scheuren / breken, hoe dit het beste te repareren?
Goedemiddag allen,
Ben net verhuisd, maar bij de oplevering met de vorige bewoner niet gezien dat de onderste traptrede naar zolder toe een flinke scheur heeft en aan de kant van de muur ook begint te scheuren of los te laten. Kan ook zomaar van de verhuizers zijn geweest toen zij de wasmachine en droger naar zolder hebben gebracht natuurlijk.
Ik heb echter niet direct een idee hoe ik dit het beste kan (laten) repareren. Mijn hoop is op jullie expertise gevestigd ;-)
Ik voeg wat foto's toe ter verduidelijking.
Alvast dank voor de genomen moeite!
PXL_20230401_204132356.MP.jpg PXL_20230403_052001584.MP.jpg PXL_20230403_052007205.MP.jpg
Dankjewel voor je snelle reactie @Wim. Geldt dat ook voor het deel dat tegen de muur aan zit en waar ook scheuren in beginnen te komen? Weet niet goed of dat deel ook los van de "muur" lijkt te gaan komen z](zit niet echt tegen de muur natuurlijk maar zit in of tegen hout aan dat tegen de muur aan zit)
Bison houtlijm erin spuiten en dan klemmen met een lijmtang. Gegarandeerd vast.
Moet het persé van het merk Bison zijn? Andere merken zijn niet goed genoeg?
Ik dacht dat we hier niet aan merkvermelding deden.
En dat voor zoiets doodnormaals als houtlijm...
Ik heb trouwens zelf mijn twijfels of het zo opgelost kan worden. Want het ziet er nogal ernstig uit en dan kun je beter eerst kijken wat de werkelijke schade is. Het lijkt er namelijk op dat het grootste gedeelte van de trede afgebroken is. Als je het dan oplost met alleen lijmen, steunt de gehele trede alleen op dat smalle bovenste randje. Met de kans dat dat dan ook een keer gaat afbreken.
Zelf lijkt het me dat er extra ondersteuning moet komen voor die trede, echter kan ik niet goed beoordelen hoe je dat het beste kunt doen, ben namelijk zelf geen timmerman of op andere manier een vakman op dat gebied...
Bovendien lijkt het erop alsof er al eerder repaqratiepogingen gedaan zijn, te zien aan die schroeven (die naar mijn idee ook geen enkel houvast bieden).
Is het een eigendomswoning of een huurhuis?
Het merk Bison heb ik gekozen, aangezien ik daar al vele jaren mee werk en uitzonderlijk goed bevalt. Sorry voor de reclame. De traptrede valt niet zomaar uit de muur, maar ondersteunen kan uiteraard geen kwaad.
Zelf zou ik zoiets oplossen met behulp van een tweetal versterkingshoeken (klik voor afbeeldingen) (en dan ook lijmen, wel eerst alle schroeven eruit draaien).
Want de trede zit (voor zover ik kan zien op de foto's) tegen een houten trapboom en daar kun je prima houtschroeven in draaien.
Maar nogmaals: ik ben geen vakman op dit gebied.
klosje van 40*40 er onder bevestigen en door schroeven
deze trede is waarschijnlijk uit de boom geschoven of heeft er nooit goed in gezeten
de trede hangt nu alleen nog op een schroef of draadnagel dat is niet veilig
d
John208
