Trapprofiel set verstek zagen
Ik heb een leuke klus... kale trap voorzien van pvc platen met trapprofiel set. Stootranden en treden voorzien van pvc en op kopse kant een stalen profiel zoals bijgesloten.
Mijn probleem is dat alle treden rond naar boven lopen en ik moet dus deze profielen in verschillende graden schuin afzagen. Waar kan ik dat het beste mee doen? Een verstek bak zaagt alleen in bepaalde graden. Met de grootste moeite de eerste op maat gemaakt maar zit te klungelen met houten klosjes tussen mijn verstekbak om de juiste graden te krijgen. En dan ook met een ijzerzaag in een houten verstekbak :oops:
Zo te zien kan ik het houtblad vervangen door een ijzerblad. Die krengen zijn erg duur voor eenmalig gebruik maar daar moet het mee lukken lijkt mij.
Zou het een optie zijn om een 120mm doorslijpschijf in mijn Ferm afkortzaag te stoppen of is dat te gevaarlijk ? Ben op zoek naar een betaalbare manier om al die stalen profielen trap op maat te maken. Heb ook een multitool liggen maar lijkt mij niet de beste optie. Nieuwe verstekbak voor EUR 30 kopen kan ook maar daar zit een houtzaag bij. Ideeen delen zou fijn zijn.
Bedankt.
Opmeten met een zwaaihaak, aftekenen en dan uit de hand langs het lijntje zagen.
Met een stationaire opgestelde bandschuurmachine kan je kleine oneffenheden weghalen.
En je hebt uiteraard wel een goede zweihaak (of zwaaihaak) om de hoeken over te nemen?
Een contourmal is ook wel eens handig bij dit soort klussen. Zijn voor bijna niks overal te koop....
Bedankt voor jullie input
@Walker Ja, ik heb een goeie zweihaak beschikbaar.
@Rola Ik ga het vanavond nog een keer proberen om met de hand te zagen. Ik had van boven naar beneden gezaagd maar kan beter proberen met schuine hoek in de volle breedte door te zagen en dan afschuren.
@Bram_ Deze zijn volgens mij voor hout niet voor staal
Slijpen wordt te heet, dan is de lak ook weg. En machines gebruiken waarvoor ze gebouwd zijn.
Je kan dat profiel niet voldoende klemmen, ook niet met een klosje en een lijm klem
Alu, dat dacht ik ook te zien, dan kan het gewoon (heel rustig) met die afkortzaag en een standaard hout blad, die je daarna weggooit.
Ik denk inderdaad dat jullie gelijk hebben en dat het aluminium is. Kwam er niet echt makkelijk doorheen met een nieuwe ijzerzaag. Ik ga het rustig proberen met mijn afkort zaag.
@Sander 1972 Profiel klemmen lukte niet echt.
Bedankt voor de hulp.
Ik bedoel die afkort zaag kun je niet voor dat profiel gebruiken. Je kan het materiaal niet voldoende klemmen en de machine draait daar voor te snel, dat zaag je met een lint zaag, of je gebruikt een slijptol en accepteert dat die iets mindere kanten kan hebben. Je kan voor koelen ook koelvloeistof gebruiken. Zelf gebruik ik daarvoor een slijptol die in snelheid in te regelen is en koel de boel.
@Sander 1972 Ik ga in het weekend wel wat uitproberen. Op zich ging het met een gewone ijzerzaag ook maar ik zat te tobben om het goed vast te zetten. Als ik het goed vastzet, nauwkeurig afteken zou het ook moeten lukken. Ik denk dat de slijptol niet gaat werken en afkortzaag heb ik alleen een grof zaagblad en moet dan veel fijntandiger zijn.
Een afkort zaag rukt dat dunne materiaal direct uit je handen of klem. En je zaag gaat niet automatisch naar beneden zodat die snelheid ook in te regelen is.
Ik gebruik ook wel een multitool hiervoor met een fijn metaalzaagje erin. Die kun je regelen maar niet klemmen. Dan zaag ik iets verder van de streep in en laat het zaagje er na toe lopen maar dat is bij 1 te doen met een vervelende hoek.
En als ik er veel dezelfde heb rij ik naar een kennis met een zaagbank en doe ik het met de lintzaag
Pietertje!
