Rotjeknor
Ik heb gisteren 2 trappenhuisschakelaars bij iemand gemonteerd (Dinuy PT EMP 00X) in combinatie met 2 lampen onderaan en bovenaan een trap. Beide schakelaars getest en werkten naar behoren. Vandaag krijg ik te horen dat de lampen aanblijven.
Na wat experimeteren lijkt het probleem te ontstaan als je beide schakelaars in dezelfde lichtperiode gebruikt: je doet het licht aan met de ene schakelaar, dan ga je naar de andere en raak je die aan/activeer je die terwijl dat het licht dus nog aanblijft. Het lijkt er daarmee op dat de timers van beide schakelaars met elkaar in conflict komen ofzo.
Als je namelijk de ene schakelaar bedient en wacht tot het licht weer uitgaat voordat je de andere bedient, gaat het licht wel goed aan en uit.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
De handleiding:
De handleiding:
