Trappenhuisschakelaar Dinuy aansluiten
Ik heb online een Trappenhuisschakelaar gekocht om als tijdsklok te dienen voor de ventilatie in mijn wc. Knopje aan, minuutje ventileren en dan automatisch weer uit. Weg stank. Alleen doet hij het niet, ik kom er niet uit hoe ik de aansluiting moet maken. Hij staat altijd aan, of schakelt kort uit en gaat daarna weer aan. Kan iemand me wijs maken uit de zeer beknopte handleiding die ik (van een andere site) heb gedownload? Ik heb een bruine draad met 220, zwarte schakeldraad die doorgaat naar de afzuiging, en een blauwe N die terugkomt, en een blauwe N die weer teruggaat het huis in.
Bijlagen
Bruin op L, zwart op de uitgang (pijltje), beide blauwe draden buiten de schakelaar om aan elkaar verbinden?
Xander, helaas, dat heeft geen effect. Op de pijltjes zit dan geen stroom. Zwart op het tweede L geeft continu stroom, schakelt niet aan of uit.
Dan werkt de schakelaar blijkbaar niet.
Er is geen andere manier om dit aan te sluiten. Dat het licht blijft branden als je zwart op L aansluit is logisch, deze L contacten zijn met elkaar doorverbonden dus je sluit de ventilator dan direct op bruin aan.
Dus je hebt de schakelaar parallel over de aansluitingen van de regelaar gezet
en is het een puls schakelaar of een normale aan/uit schakelaar?
Het is een trappenhuisautomaat / pulsdrukker in één als ik het goede voor me heb.
Ronny, voor zover ik weet zou die schakelaar moeten schakelen als je de knop aanraakt, waarna hij. Na de ingestelde tijd uitgaat. Er zijn geen extra schakelaars. De tekst op een site:
DINUY PT EMP 004/005/006 – Trappenhuisschakelaar 2-draads inbouw wit/antraciet/zilver
Trappenhuisschakelaar 2-draads wit/antraciet/zilver
DINUY PT EMP 004
Productbeschrijving
  • Voedingsspanning 230V / 50Hz
  • Voor inbouw in wanddoos
  • Montage met anti-diefstalschroeven
  • 2-Draads installatie (geen nuldraad nodig)
  • Inschakeltijd instelbaar tussen 30 seconden en 12 minuten
  • Verkrijgbaar in wit, antraciet en zilver (zie bestelinformatie)
  • Maximale belasting gloei- en 230V halogeenlampen: 500 Watt
  • Maximale belasting 12V halogeenlampen met conventionele halogeentrafo: 400 Watt
  • Maximale belasting 12V halogeenlampen met elektronische halogeentrafo (type L): 500 Watt
  • Niet geschikt voor LED, (compact) fluorescentielampen en elektronische halogeentrafo’s type C
  • Zie datasheet voor meer informatie
Ah, er is een mogelijkheud om deze regeling te overbruggen met een extern contact maar dat is niet nodig.
Als het niet werkt dan is deze schakeling kapot of het is niet geschikt voor een ventilator die je nu hebt.
Zit er toevallig een printje in de ventilator en ook lamellen die automatisch open en dicht gaan?
Ronny, het is een transformator voor de afzuiging van de duofresh van Geberit. Daar staat helaas niet bij wat voor trafo het is en al helemaal geen printplaatje.. ik heb het ook geprobeerd met een gewone lamp ertussen, dan gaat hij even uit, en daarna meteen weer aan.
Het zou heel goed kunnen dat deze schakelaar niet werkt met deze belasting. Ook qua lampen kun je er al niet alles op aansluiten.
Zoek een alternatief uit mét nuldraad, dat werkt waarschijnlijk beter. Je hebt de nuldraad toch gewoon beschikbaar daar...
Als de Geberit transformator voor de afzuiging een elektronische trafo is dan zal het niet werken.
Een elektronische halogeentrafo werkt ook niet, en de werking daarvan is hetzelfde als een
elektronische/geschakelde trafo (voeding eigenlijk).
Als je er een gewone gloeilamp op zet dan zou het in principe wel moeten werken.
