Traploze regelaar ventilator houtkachel
Sinds vanochtend heeft onze regelaar het begeven van de houtkachel die ervoor zorgt dat de warmte van de kachel verspreid wordt door de huiskamer.
Nu ben ik dus op zoek naar een nieuwe regelaar, alleen weet ik niet wat de beste vervanger is. (Bovenstaande regelaar is al heeel wat jaartjes oud).
Zo ben ik bij mijn zoektocht diverse 'tegenstrijdigheden' tegengekomen. Ik kom tegen dat 1) ik een regelaar moet hebben die net voor 'fases' werkt of 2) een willekeurige 'traploze' (licht) dimmer kan geruiken of 3) dat ik een dimmer kan gebruiken die zit verweven in een stopcontact
of 4) wél een trafo moet gebruiken.
Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen? Danwel een reactie kan geven of en zoja welke van bovenstaande bewering 'minder' klopt dan de andere :D?
Dit type fans kan normaal geregeld worden met een dimmer of regelaar voor inductieve lasten.
die varispeed op de foto is waarschijnlijk geschikt.
Zeg @Pieter 7
Zou je de beleefdheid willen hebben om een eigen topic te starten, in plaats van een 5 jaar oud topic over te nemen?
Let er daarbij dan graag meteen op dat je niet gaat schreeuwen, dwz. zulke knoerten van letters te gebruiken!
En een beetje vriendelijkheid zou ook niet slecht staan, hier laat niemand zich commanderen!
