Trapleuning ophangen aan gipsplaatmuur
Goedendag,
Een aantal jaar geleden heeft een aannemer van mijn open zolder een aantal kamers gemaakt. Dit is gebeurd middels metal stud waartegen multiplexplaten en vervolgens gipsplaten geschroefd zijn.
Een klus die ik nog steeds eens af moet maken is aan een van die nieuwe wanden een trapleuning bevestiging. Mijn vraag nu is: wat is de beste manier om dit te doen? Meteen een houtschroef indraaien? Of moet er eerst nog een plug in? Zo ja, wat voor een?
Ligt aan de dikte van het multiplex. Als het echt vast moet zitten kun je beter een metalen spreidplug toepassen.
Helder, dank je wel! Gaan we daar voor.
Voor de zekerheid, iets wat niet veel te dragen heeft kan wel meteen met een houtschroef in de muur toch?
Zoals Walker aangeeft is de draagkracht afhankelijk van de dikte van het multiplex. Bij 18mm zou ik de trapleuning met houtschroeven vast durven te zetten. Met 12mm kan je uiteraard lichte dingen al prima ophangen.
Waar precies de grens ligt, weet ik niet. Maar meestal gebruik je sowieso meer schroeven dan strikt noodzakelijk.
Marc15170
