Trapleuning losgekomen
Mijn trapleuning is losgekomen van de gipsplaat. (Zie foto's)
Kan ik dit op een manier terug vastmaken? Dat de leuning terug hierop kan.
Wat zit er achter die gipsplaaten. De raggels zijn toch ook ergens op vastgezet? Als je niet de hele wand eruit wilt halen, zou ik grote stukken eruit zagen, waar de leuning vast moet. Dan stuk hout/plank/klos op de muur, waar ook het raggelwerk op vast zit. Dan erover stucen en de trapleuning vastmaken aan de klossen die er onder zitten. Is het een hele holle wand, met niets er achter. Dan wordt het even puzzelen. Je zult toch boddie moeten hebben om de leuning vast te zetten.
Bij een metal stud holle wand: zoek op: achterhout metal stud
Bij houten staanders is het vergelijkbaar:
Stuk gips eruit zagen of snijden, hout erachter, gips weer terug en glad afwerken.
Of je moet het geluk hebben dat de twee bevestigingspunten van de leuning precies zo ver uit elkaar staan dat je ze op twee standers kan schroeven. Dan komt de leuning wel iets anders te zitten..
Heb foto's genomen van de gaten. Maar kan ze hier niet uploaden mits het bestand te groot is.
Bovenaan is het hol met achteraan de valse wand van de zolderkamer.
Onderste gat is inderdaad met metal stud en achterhout.
Probeer een geschaafde plank (deel) te bemachtigen van ongeveer 3 x 20 cm als
zijnde smet plank, schroef die met lange zelf tapschroeven op het metalen stutwerk.
Dan kan je daar weer de leuning op bevestigen.
  • Like
Waarderingen: Jan
