Trapleuning in gipsplaten
Mannen o sorry en dames,
Zit met een uitdaging en het is als volgt, heb een huis gekocht waar een trap zonder trapleuning is.
nu wil ik een trapleuning plaatsen voor mijn vrouw maar heb van de vorige eigenaar begrepen dat de muur waar het moet komen een combinatie is van een voorzet wand van houte panelen en deel gipsplaten.
Maar nu komt het is dat deze delen bedekt zijn met een laminaat wand wat er zeer strak uit ziet.
nu komt de uitdaging hoe kan ik dit het beste aanpakken??
heb op het forum al wat meerde dingen tegen gekomen maar nu zie ik door de bomen het bos niet meer.
wie kan me hiermee omweg helpen.
wat ik zelf dacht is als volgt een gat boren door de wand(en) heen dan de stenen muur een gat boren waar dan een draadstang doormiddel van een chemische anker wordt verlijmt / bevestigd.
Dan daarop de trapleuning steun(en) te bevestigen.
De leuning is 3900mm en heb 4 steunen ( draadstang bevestiging )
Dat kan. Zet er een dikwandige stalen bus tussen in de holle wand, zodat je bij het aandraaien niet de wand indrukt.
Of plaats stijlen vanuit de trapboom. Ziet er minder strak uit, maar werkt wel.
Eerst een contramoer op het draadeind, dan trapsteun, dan eindmoer.
Dan blijft de leuning op zijn plaats.
suc6
Wat ik dus nu van plan ben is zoals ik het heb beschreven en @Walker en Poster ik heb het volgende al klaar liggen.
* draadstang op lengte en nog verder in te korten
* bussen laten draaien die strak over de draadstang geschoven worden met een kraag.
* chemische ankers.
en alles van RVS voordelen als je in de voedsel industrie werkt ;)
dus wil komende week hiermee aan de gang gaan.
zijn er nog verdere dingen die ik in de gaten moeten houden?
vooral bedankt voor het meedenken want dit is iets wat ik niet dagelijks doe..
Hoe dik is de voorzetwand? Door de dikte kan het lastig zijn om het chemische goedje erin te krijgen. Bovendien als het een buitenmuur is, ga je waarschijnlijk door folie heen.
Alternatief is een houten plaat op de gipsplaten te bevestigen (bij voorkeur in de stijlen) en daarop de leuning. Gipsplaten kunnen met de juiste plug veel gewicht hebben.
@IJkenhout
Het is geen buitenmuur. (Gelukkig niet)
De voorzet wand zover als ik weet ongeveer 12/13mm gips en dan het bovenste deel is van houten schroten.
Ja zat zelf ook aan een smetplank te denken maar ik weet niet waar de planlatten ( hoop dat ik goed zeg.. De latten waar de gips en houtenschroten op bevestigd zitten) zitten.
Als ik dat had geweten had ik de latten gebruikt om de leuning op te bevestigen.. Of met de smetplank
Wat voor pluggen zou ik dan moeten hebben..
Want nu ben ik het spoor bijster want de ene zegt niet doen de andere zegt kan makkelijk...
Heb filmpjes gezien dan men hollewand pluggen gebruikt en het zit vast..
Ik zeg dit omdat ik niet bang ben om het te proberen maar heb er gewoon geen ervaring mee..
De leuning rechtstreeks op het gips vastzetten zou ik niet doen. Dit komt gegarandeerd los. Een smetplank kan je op meer plekken vastzetten en dit verdeeld de kracht. Die kan met universeel of hollewandpluggen gemonteerd worden.
Je plan om het rechtstreeks in het achterliggende metselwerk te monteren valt op zich wel te proberen. Je kan er alsnog een smetplank voormaken mocht het niet lukken.
De regels zijn evt. te vinden door kleine gaatjes te boren. Ze zitten normaal om de 30 of 60cm. Als er metal stut is gebruikt, zijn ze met een detector ook op te sporen.
