Trapleuning aan cellenbeton-muur
Hallo klussers,
Ik wil graag trapleuningen bevestigen, maar ben niet zeker hoe dat te doen. De omringende muren zijn van cellenbeton, een muur is 25 cm dik, maar de andere slechts 7 :( . Wat kan ik het beste doen?
Alvast dank voor een advies.
Hartelijke groet,
Arnold
Met een zgn. smetplank. In het kort: plank die breder is dan de leuning op de muur schroeven (bij voorkeur op plekken waar de muur dik is) en dan de leuning weer op die plank schroeven. Zo verdeel je de optredende krachten over een groter stuk muur.
Ok, mooi. En is dat ook voldoende bij cellenbeton van 7 cm :?:
Welke pluggen/schroeven zou je adviseren voor de beide wanden?
Of onder iedere beugel een ronde blok plaatsen die eerst vast zetten met een dikke schroef en daar na hier de beugel op zetten
zie schets:
Mooie tekening Henk.
Maar dat heeft weinig nut
Je kunt net zo goed meteen de beugel vast zetten met een goede plug.
Of eventueel een chemisch anker gebruiken als je het niet vertrouwd.
Maar dat ligt een beetje aan het type beugel dat je wilt gebruiken.
Het hoeft tenslotte geen turn rek te worden.
Ach ja een tekening misschien ook wel te veel tekeningen
dacht de beugel van de trap ken je maar met 2 kleine schroeven vast zetten
en als je een zogenaamde grond plaatje hebt dat je die met dikke schoef kan vast zetten]
maar ja was maar een idee
Ik zou dit denk ik met keilbouten doen. Misschien wat overkill maar dan zit het tenminste goed vast :D
Of 7 cm genoeg is... Bij mij zit een deel van de leuning van 2 trappen op een binnenmuurtje van 6 cm libosteen. Met gips e.d. kom je dus ook op 7 cm, oftewel kennelijk moet 't lukken, maar het zijn wel de kortste stukjes waar de muur zo dun is; het lange stuk omhoog is op de buitenmuur geschroefd, bakstenen dus. Maar die zijn ook niet zo idioot dik, dus volgens mij moet 't wel lukken wat je vraagt. Bij mij zijn de smetplanken met pluggen aan de muur geschroefd.
Een keilbout zou ik niet in cellenbeton zetten, met slagschroeven moet je al oppassen dat ze niet breken.
Nixxbizz
