Trap versmallen tbv thermische isolatie
Goedemorgen,
Ik zit met een lastig probleem. Onze trap is geplaatst tegen een voorzetwand die ik niet weg kan halen. Hier zit verder geen isolatie achter en daarachter zit direct de steense buitenmuur (met een kleine spouw ertussen). Ik wil deze muur gaan isoleren, het liefst zo dik mogelijk, met een extra voorzetwand van PIR.
Ik ben in principe bereid wat breedte (5-6cm) van de trap op te offeren, maar daardoor kom ik nog voor de 'wangen' van de trap uit. Mijn eerste idee was om dan de muur tot de treden door te laten lopen en vervolgens een nieuwe rand te maken tegen het stucwerk aan zodat dat niet beschadigd. Denken jullie dat dit realistisch is? Of hebben jullie andere ideeen?
Ik vind het verder moeilijk in te schatten hoe belangrijk dit stukje is om daadwerkelijk te isoleren. Ik kan ook kiezen voor bijv 1cm PIR dan kom ik netjes 'op' de wangen uit.
Ter illustratie heb ik even een foto van een soortgelijke situatie toegevoegd.
Waarom kan de voorzetwand niet weg?
Hoe is de exacte opbouw van die wand (incl. maten)? Misschien kan de spouw volgeblazen worden met isolatiemateriaal.
