Trap schilderen - lak lijkt niet goed te hechten
Hallo allemaal,
Hopelijk kan een van jullie mij helpen.
Ik ben bezig om in mijn nieuwbouwhuis de trap te schilderen. Het betreft een vuurhouten trap.
Na deze eerst 2x in de grondverf te hebben gezet (Terpetinebasis) ben ik nu begonnen aan het aflakken.
Voor ik hier aan begonnen ben, heb ik de grondverf nog licht opgeschuurd, stof- en vetvrij gemaakt.
Terwijl ik bezig ben lijkt het alsof de lak niet goed hecht. Geen idee waardoor dit komt. Ik gebruik een watergedragen lak om af te lakken.
Hopelijk kan een van jullie mij verder helpen.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Jos Kramer
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb de trap niet gekit.
Ook in het midden van de trede of schutbord gebeurd dit.
Dan heeft een ander dat wel gedaan, want deze trap is siliconen besmet. Duidelijk zichtbaar aan de " vissen-ogen" .
Dit fenomeen komt bij gebruik van acrylkit niet voor. Komt ook vaak voor door met siliconen besmet gereedschap / lappen.
Bedankt voor je bijdrage Kees, ik leer vaak een hoop van je, maar heb je ook een oplossing voor de TS?
Letterlijk. Die besmetting moet inderdaad worden opgelost.
De praktijk is echte weerbarstiger wat siliconen betreft. Omdat de toplaag hier watergedragen is zal deze veranderen in een kruimelige stroperige bisonkitachtige drab als er thinner of wasbenzine als oplosser wordt gebruikt.
Overschilderen met lak waaraan anti fisheye is toegevoegd zou een wat betere dekking kunnen geven maar de onthechting niet tegengaan.
Dan blijft er maar 1 remedie over: die delen die zwaar besmet zijn volledig van verf ontdoen, dus met afbijt verwijderen en een nieuw versysteem opzetten.
Een watergedragen AllGrund primer als basis waarop afgewerkt wordt met watergedragen lak. Eventueel dichtzetten van naden tussen op-en aantreden / stootborden met acrylaatkit.
Goedemorgen,
Bedankt voor jullie reacties. Jullie hulp en kennis word zeer gewaardeerd.
Gelukkig zijn het maar 2 plekken waar de vissenogen het ergste voorkomen. Op de rest van de trap op een enkel plekje.
Ik ga aan de slag met jullie tips!
Bedankt.
Zou de rest van de trap ook niet "besmet"zijn, en hierdoor de verfverbinding zwakker zijn, met als gevolg op kort termijn lelijke plekken?
