[Trap] Lijmresten verwijderen
Hallo Klussers,
Onze trap word opnieuw gestoffeerd. De oude tapijt is eraf en de lijmresten op de delen waar je op staat zijn ook helemaal weg.
Dit heb ik met een **** bouwmarkt oplosmiddel weg gekregen.
Alleen op de staande gedeelten werkt het **** spul niet.
De oude lijm resten lijken wel cement, echt kei en keihard.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan weghalen?
Zou de tapijtlegger er gewoon overheen kunnen plakken?
Leg er eens een tijdje een natte lap tegen aan, sommige lijmsoorten worden daar zacht van.
En vraag de tapijtlegger om advies.
Tapijtlegger kan er overheen leggen maar ik weet niet zeker over de onderlaag dit verschil opvangt.
Je kan het ook wegsteken met een steekmes (dik plamuurmes) . Met de nerfrichting van het hout werken. Steek je te veel weg, geen probleem. plamuren en schuren.
Na stoffering zie je er niets van.
Frank bedankt!
Goudentip! Een emmertje heet water met een lap. Zorg er alleen wel voor dat je kieren niet vollopen want het loopt door de trap heen.
Maar even terugkomen op het hete water. Gewoon inderdaad met flink natte lap er tegenaan en het lost langzaam op. De rest met een plamuurmes wegsteken.
Wel een hels karwei zeg! Vanavond de overige 7 trapschotten.
Ben zelf ook bezig om een trap lijmvrij te krijgen. Inweken met natte lappen werkt goed, maar het duurt wel een aantal dagen voordat de lijmlaag goed is doorweekt. Wat ook werkt is een behangstomer, alleen daarmee kun je niet overal goed bij.
Dé Witgoed Centrale
