Trap aanpassen, inkorten en kwart draaien
Hallo trappen specialisten,
ik heb een vraagje over mijn bestaande steile rechte trap.
Is het ook te doen om een kwartdraai boven op het bestaande rechte gedeelte van de trap te plaatsen?
de trap is n.l. zo lang dat hij vrijwel alle doorloop ruimte van de eerste etage inneemt
Als ik het goed begrijp wil je de bestaande rechte trap inkorten en er dan een kwart bovenop zetten.
Doorgaans gaat dit, maar elke situatie is weer anders.
Goedeavond waldy,
Bedankt voor je reactie.
Wat ik eigenlijk wil: is een kwart draai boven op de bestaande rechte, te steile, trap plaatsen.
De trap hoogte is2.88 meter en de lengte 2.50 mtr. 15 treden hoog en een optrede van 19 cm.
Zoals je kan zien erg steil.
Omdat je het over een moderne trap had, die een haakse draai maakt van drie treden, dacht ik dit wel te kunnen doen?
Het probleem is; waar de trap boom te plaatsen en hoe die versnijding te laten lopen?
Iedere sugestie is welkom.
Groetjes,
p911
Als je er een kwart van 3-5 treden bovenop wenst te zitten wil dit dan zeggen dat je rechte trap te kort is?
En als ik zo reken is deze niet te kort
288 optrede 15 optreden dan heb je een een optrede van 19,2cm
250 aantrede 14 aantreden dan heb je een aantrede van 17,86cm
maar als je de trap dus bijv 3-5 treden inkort en dan er een kwart opzet met de zelfde op en aantrede (op de looplijn) dan blijf je toch wel met ca 10 steile treden zitten?
Inderdaad is dat zo,
De vraag is : is het mogelijk om binnen die bestaande beschikbare traphoogte en lengte een kwartdraai te plaatsen en hoe?
Ik heb al het een en ander geprobeerd maar het kom niet uit.
misschien kan het ook niet maar het is altijd te proberen, denk ik?
vriendelijke groet.
Voor mijn gevoel moet het mogelijk zijn.
Als je uitgaat van een trapbreedte boven in het nieuw te maken kwart van ca 85-90 cm aan welke trede zit je dan van de rechte trap.
Met andere woorden hoeveel treden vervallen er dan en van de laatste trede die blijft staan wat is dan de rest hoogte.
Wat is de breedte van de huidige trap?
Ook graag foto dan werkt het voor mij (en ook voor anderen) gemakkelijker om te bepalen hoe en wat
Goedeavond,
Sorry voor mijn late response, casema was weer eens uit de lucht.
De trapbreedte is 94cm.
Hier onder twee foto's van de trap
Je kunt een kwart monteren op deze trap.
Je zult 4 a 5 treden moeten inkorten en deze dan in het kwart verwerken.
gezien vanuit het zicht als je de trap opgaat, krijg je links een spil waar de treden inzitten en rechts tegen de muur een stuk gebogen boom en uiteraard ook op de korte zijde een gebogen boom naar boven.
1 ste boom is hol en de korte boom is bol vormig.
Als je nog nooit een trap gemaakt hebt of uitslag zal dit geen simpele klus zijn
Hoop werk en je wint er geen cm ruimte mee wat toch je doel is. Trapgat ansich blijft dezelfde opening houden namelijk. Dus gewoon zo laten zou ik zeggen.
De ruimte die ik kan winnen is bij de doorloop naar de badkamer.
Nu ga je vlak langs het open trapgat naar de badruimte.
Wanneer er een kwartdraai aan de trap gemaakt kan en een balustrade langs de opening aan het eind van de trap, dan is het risico (van het vooral 'snachts) naar beneden dukelen, verholpen.
Jammer dat er geen oplossing aangedragen wordt;
behalve de opmerking "dat het moeilijk en veel werk is"?
Eigenlijk heb ik zelf al de oplossing gevonden hoe het te doen.
Technische hulp heb ik van de trappenspecialist niet ontvangen.
Helaas.
Je kunt niet verwachten dat ik een pas klaar antwoord voor je heb en ook een uitslag.
Daarvoor heb ik de maatvoerings gegevens kompleet nodig en dan kan ik een uitslagje voor je maken.
Maar zoals ik al vertelde het is niet simpel om gegevens van een uitslag op hout over te brengen en dan voornamelijk de boom gegevens.
Door een kwart te maken kom je boven op een andere plaats uit, wat een voordeel is.
Wil je echter een makkelijk beloopbare trap hebben, dan moet je de gehele trap slopen en een nieuwe maken met een bovenkwart, dan krijg je een betere verdeling op de looplijn.
We denken hier allen mee met je probleem.
Dan vind ik ook onderstaande niet passen
Wat verwacht je eigenlijk?
Nogmaals, in dat gat krijg je geen winst, het ontbreekt je aan lengte om te schuiven met je trap.
Vast gegeven is het begin van de trap onderaan in de gang waar niet valt te sjoemelen.
Dan dat kwartje bovenin, dat kan alleen ervoor zorgen dat je naar links uitkomt, maar je trapgat blijft zo groot. Je kan alleen de laatste 4 a 5 treden draaien op een boom. Nou, een trede is net zo breed ong. als 5 optredes.
In de laatste plaats het geval dat je zo in het trapgat loopt ligt aan het feit dat er geen hekje/leuning meer is die daar wel hoort te zitten.
Wij kunnen gewoon niet veel met deze maatvoering en wens, dat zal je moeten accepteren.
Ergo........toveren doen we meteen, maar een wonder duurt iets langer :mrgreen:
Dank voor uw antwoord,
Ik verwacht eigenlijk helemaal niets.
Tenslotte gaat het om de uitdaging?
Alleen positief meedenken is al genoeg.
Jammer, u bent zich er waarschijnlijk niet bewust van dat u op het internet bent en het ook interessant is voor de "Klusidee bezoekers" die daar weer van leren en dit dan ook evt. zelf kunnen toepassen op hun eigen object?
Helaas.
Tja, u vraagt er dan ook zelf om. Een trap maken is op zich al een moeilijk werkje wat niet iedere timmerman kan, zelfs niet als hij ter plaatste is, laat staan vanachter je computer met als indicatie 3 foto's.
Nou heb ik ook nog nooit een houten trap gemaakt maar wel verscheidene betontrappen in het werk in geschaalt, maar de werkwijze zal niet veel anders zijn. Vanuit die ervaring heb je mijn vorige betogen.
Je zal je opties verder moeten zoeken in het ter plaatste laten komen van een vakman.
Ik maak dag dagelijks trappen , dus weet waar ik over spreek.
Maar zoals Ralph al mededeelde, zoals ik ook, is het niet simpel om via deze manier iemand te vertellen hoe je een trap moet maken. (ondanks dat onze wil er wel is hoor)
Temeer ook dat je niet op enkele dagen leert hoe je trappen moet maken.
Postief meedenken doen we hoe dan ook en steken er ook tijd in (we doen dit graag zelfs)
Je Vraag van dit topic was:
Het antwoord is dus: Ja.
Nog iets ter overweging:
Een rechte steektrap heeft meer ruimte (aantrede) nodig dan een trap met bovenkwart.
Anders gezegd krijgt u bij het vervangen van de rechte trap door een kwarttrap een grotere aantrede op de looplijn.
Inderaad,
Daar gaat het in eerste instantie om.
Gelukkig heeft u dat begrepen?
Toch is het jammer van zo'n leuk forum.
