Trap aanpassen - doorzagen en opnieuw gebruiken
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil in het magazijn een muur opzetten maar dan zit de trap in de weg
Hier dus te zien.
Achter de rode lijn zit dus een metalen spant waar de nieuwe muur tegen aan moet komen te staan.
Dus de 1e 3 treden zitten hier in de weg.
Mijn 1e gedachte was dan gewoon de trap even opschuiven, maar dan komt hij lelijk in het kantoor er naast te zitten dus ook niet handig.
Mijn volgende oplossing was om een kwartslag in de trap te gaan maken.
Dus op deze manier
Probleem is alleen dat ik nog niet kan bedenken hoe ik de trap kan door moet gaan zagen om via een plateau de draai naar boven te kunnen maken.
Natuurlijk zal je de trap weer op moeten vangen als je er een deel afzaagt dus dat zal geen probleem zijn.
Maar hoe zaag je in 1 keer de trap goed door zodat je het afgezaagde stuk opnieuw kunt gebruiken?
Je moet er meer treden afzagen, het bordes heeft ook een breedte.
Trap eruit pakken, bordes op de juiste hoogte maken.
Bordes 15 cm onder de trap laten doorlopen, dan kan je daar de trap opzetten.
Dus eigenlijk een soort stevige kist maken met de breedte en lengte van de trapbreedte.
Deze schuif ik voor de trap om precies de juiste hoogte te kunnen bepalen waar de trap doorgezaagd moet worden zodat ik daarop de trap weer op kan plaatsen.
Staat die dan aan de zijkant het afgezaagde deel van de trap er weer tegenaan zetten?
Hou ik dan precies genoeg treden over om op dat bordes te komen of wordt het bordes dan ook een soort van traptrede?
Bordes is ook een trede.
Vanaf het korte trapje stap je op het bordes, maar je kan ook de bovenkant van de bovenste trede gelijk met bovenkant bordes laten uitkomen.
Maar dan kom je zeer waarschijnlijk een stukje boom te kort bij het bovenste deel.
Als je het bordes dan breder maakt dan maak je het jezelf makkelijker.
Dit uitleggen zonder schetsje is best wel lastig
Denk dat ik het wel snap.
Door het bordes ook een traptrede te maken heb je 1 traptrede speling in het afgezaagde deel van de trap.
Nu alleen uitmeten of je zo wel met de hoogte uitkomt en dat je niet je hoofd stoot bij het naar boven lopen of dat het trapgat dan ook breder gemaakt moet worden.
Heb nog wat massieve multiplex deuren liggen waar wel een stevig iets van gemaakt kan worden denk ik.
