Transformator/12 volt
Vraagje:
Ik wil een electrnische trafo aansluiten. Hier zit geen stekker aan die je in een WCD kan steken.
Mag ik gewoon de blauwe nul, en de zwate schakeldraad aansluiten op de 'ingang' ?
verder wil ik mijn 2 12V spotjes aan de trafo koppelen. Dit met een mooi verdeelblokje
ECHTER mijn verdeelblokje heeft niet zulk mooie koppelingen(mijn spotjes wel) De lampenspeciaalzaak vertelde, knip de koppeling eraf(je houdt dan 2 draden over) en stop die in het verdeelblokje(soort grote kroonsteen)
Kan dit zomaar? Of zitten die koppelingen daar met een andere rede dan alleen maar gebruiksgemak?
Okee enkel makkelijker? Want de trafo +blauw/zwarte draad komen op een plek waar ik er makkelijk bij kan. Oftwel een wcd maken+stekker op de trafo is meer werk.
En de koppeling doorknippen/losknippen van de 12V aansluiting mag dus gewoon?
Die stekkers zitter eraan om te zorgen dat elke prutser die dingen een fatsoenlijke aansluiting kan geven.
Zodra je de draden afknipt en gaat verbinden met kroonsteentjes kom je toch op een paar handelingen waarbij het bij 99% van de leken fout gaat.
Vooral omdat het toch maar 12v is word snel vergeten dat de stromen veel groter zijn en dus een goed contact in een kroonsteen nog belangrijker is bij 12v dan bij 230v.
