Trampoline ingraven - stutten
Beste klussers,
Wij willen graag een trampoline ingraven. Hoe dat je dat op een verantwoorde manier, zonder dat wanden instorten en de bak na een regenbui vol water blijft staan?
Alvast bedankt!
Ik zou zeggen aan de zijkanten stutten met een paal/planken van tuinhout (geimpregneerd).
Ik verwacht niet echt dat er veel water in zal blijven staan, maar als dat toch het geval is kan je met een grondboor gaten boren en er vervolgens grind instrooien om zo een snelle afname van water te krijgen.
Is het überhaupt belangrijk dat er geen water in blijft staan?
Langs de zijkanten van het gat hardhouten planken in de grond slaan, 1 meter diep.
Door de planken met een balk aan elkaar te verbinden zitten deze goed vast.
Probeer een zeskant te maken zodat de uiteinde van de balk schuin afgezaagd kunnen worden waardoor een extra versteviging ontstaat.
Op de ondergrond van zand kan je worteldoek leggen tegen onkruid en deze bedekken met dakgrind (grote kiezels) laag van 10 cm. Hierdoor ontstaan geen plassen en het smoelt ook beter. Maarre.... een net om de trampoline heen is makkelijk. Zo te koop bij de bouwmarkt!
SammySnbr
