Trafo uit 1989 defect, niet meer te koop, ,
Dat wil niet per se zeggen dat de trafo stuk is. Heb je al eens met een multimeter spanning gemeten op de trafo? Zou knullig zijn als je een nieuwe erin zet en het lampje blijkt defect.
Immers, als de lamp aan het plafond niet meer werkt, ga je ook niet de groepenkast vervangen maar begin je met de lamp zelf.
En nee, je kunt niet alle draden kwijt omdat je met een 12V trafo niet de tussenstand van 9v hebt. Je houdt dus een draad over. Dat geeft verder niet.
Neen lampje is niet defect, heb er een nieuwe ingezet, heb dat lampje ook in een andere lamp gestoken ter controle brandde gewoon.
Is een tafellamp, geen plafondlamp.
Om m'n oude haarkleur eer aan te doen, zou ik eerder de buurman vragen om m'n "draagbare lamp" bij hem te proberen in stopcontact, niet m'n probleem in de meterkast zoeken en slopen.
Ben de hele tijd die ronde trafo aan zoeken op Google zit niet echt schot in
Het maakt niet uit welke van de twee draden je laat vervallen. De lamp zal enkel nog gaan branden op I of op II en op de andere stand niets doen.
Eentje waar 12V op staat en 50W (Of meer dan 50W). Via Google vind je er echt honderden.... de afmetingen staan doorgaans bij de artikelen vermeld.
Volgens mij werd er eerder niet een kapot lampje, maar bijvoorbeeld een kapotte schakelaar bedoeld.
Testen met een multimeter is wel een goed idee.
Eventueel de schakelaar overbruggen. (stekker eruit, draadje ertussen, stekker erin, kijken wat er gebeurt, stekker er weer uit)
Excuses iemand twijfelde of het juist was wat ik schreef, (wat mogelijk is), daarom foto van stekkertje met de 3 mogelijkheden, aan/uit, lichtsterkte:1,lichtsterkte:2
wouterTBS
