Trafo uit 1989 defect, niet meer te koop, ,
jij
Ander trafo is dat mogelijk?
Beste,
Ik ben nieuw, wel vaker uw forum doorgelopen.
Weet niet of ik mijn vraag mag stellen, of het volgens uw regels mag.
Trafo van een bureaulamp is na 31jr kapot.
Zou deze graag vervangen.
Door covid-19 kan ik niet zelf op zoek gaan.
Via web ben ik onzeker om aan te schaffen.
Het betreft bijgevoegde foto van
lamp en defecte trafo.
Heb verschillende aanbieders van trafo's gemaild met foto's.
Deze kunnen mij niet helpen.
Is het mogelijk om een "moderne" trafo in deze lamp te plaatsen, er zit een halogeen lampje in.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen welke trafo ik zou kunnen aanschaffen als het überhaupt al mogelijk is.
Bedankt alvast voor het lezen.
De trafo heeft aansluitingen voor een secundaire spanning van 9,15V en 12,2V. Worden deze allebei gebruikt? Dat kan ik me slecht voorstellen voor een bureaulamp.
Een trafo voor één van beide spanningen is makkelijker te vinden.
Hoi, bedankt dat u mijn probleem bekijkt, zijn de foto's, niet zichtbaar.?
De doorsnede waar de trafo in moet passen is 10.5 cm, hoogte 7.5cm
Dw oude trafo is lengte 7cm breedte 6cm, hoogte 6cm
Is echt maar voor een halogeen lampje, is de originele trafo van deze vrieland tafellamp.
Dan zal er wel 12V gebruikt worden door de lamp, neem ik aan.
Er zijn genoeg trafos te vinden die binnen deze maten vallen. Google maar eens op 'trafo 12V 50W halogeen' bijvoorbeeld. Meer vermogen (W) mag overigens ook.
Hoeveel draden zaten er aangesloten op de trafo? Op de foto lijken dit er maar 4: 2 als voeding en 2 als afgaand.
Worden de standen door een ingebouwde dimmer geregeld?
Dat verklaart de 2 uitgangsspanningen van de trafo...
Ben je gehecht aan het dimmen op deze manier? Een passende 12V trafo vinden is geen enkel probleem, deze kun je inbouwen en dan werkt de lamp... op 1 lichtniveau.
Je kunt ook een dimbare trafo nemen en dan een snoerdimmer in het aansluitsnoer van de lamp zetten, dan kun je zelfs traploos dimmen.
Maar een 1:1 vervanging voor dit, waarbij de 2 standen blijven werken, zou ik zo snel ook niet kunnen aanwijzen...
2 licht niveaus, bij alle K.b..s, hadden ze geen vervangende trafo, moest naar een specialist gaan, vind/vond dat vreemd.
Het gaat om een halogeen lampje daar zou toch een andere trafo in moeten kunnen, de "felste" verlichting is voor mij het belangrijkste.
Met een willekeurige 12V transformator die tenminste 50W kan leveren krijg je de felste stand weer werkend.
Inbouwmaten zijn geen probleem, ze maken zelfs varianten die in een inbouwdoos passen..
Deze heeft een doorsnede van 55mm, die krijg je er wel 5 ingepropt... (dus andere, iets grotere modellen, zijn ook prima).
U weet zeker dat de trafo kapot is en niet de lamp?
Schakelaar verbrandt komt vaker voor.
wouterTBS
