Vonken_trekker
Dat wil niet per se zeggen dat de trafo stuk is. Heb je al eens met een multimeter spanning gemeten op de trafo? Zou knullig zijn als je een nieuwe erin zet en het lampje blijkt defect.
Immers, als de lamp aan het plafond niet meer werkt, ga je ook niet de groepenkast vervangen maar begin je met de lamp zelf.
En nee, je kunt niet alle draden kwijt omdat je met een 12V trafo niet de tussenstand van 9v hebt. Je houdt dus een draad over. Dat geeft verder niet.
