Zelfde probleem hier. Eerst deed de lamp het af en toe niet en later steeds vaker niet. Totdat hij het helemaal niet meer deed.
Trafo vervangen, daarna deed de lamp het weer.
Aantal keren geschakeld, prima!
Even wat anders gedaan, waarna de lamp weer hetzelfde fail gedrag vertoond en ermee ophield.
Bij doormeten van de nieuwe trafo geeft de secundaire kant een volledige kortsluiting te zien. De trafo vertoont echter geen enkel afwijking dat er iets doorgebrand zou kunnen zijn.
Iemand nog een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
