Touwtje trekschakelaar stuk? Nog op te lossen?
Hoi allen,
Ten eerste wat fijn dat dit forum bestaat!
Een vraag: gisteren ging het touwtje van de trekschakelaar in de badkamer stuk. Het hele ding eraf, inclusief het lusje waar het touwtje aanhing. Ik heb geprobeerd te zien waar ik eventueel zelf een nieuw touwtje zou kunnen bevestigen, maar ik kom er niet achter. Ik begrijp ook niet goed waar hij schakelt.
Mijn vragen:
- Kan ik dit zelf maken? En waar zou het touwtje dan doorheen moeten?
- of moet er gewoon een heel nieuw systeempje op?
Veel dank alvast, groeten,
Dankje. Ik denk dan dat dit touwtje ergens achtergehaakt zat, en dat lukt me niet. Ik weet ook niet hoe ik dat koperen dingetje eraf kan krijgen. Kan dat kloppen? Weet je dat?
Zoals ik het nu zie, moet ik dan gewoon het hele ding opnieuw kopen?
VEel dank nogmaals
groeten van een superleek
Dat is een borging voor eenmalig gebruik, maar die kan met voorzichtig wrikken met een klein schroevendraaiertje wel los gemaakt worden.
Ja ik zie het. Dat is net wel gelukt maar ik zie dat ik het dan nog steeds niet kan vastmaken. Ik geloof dat ik mijn conclusie al getrokken heb: gewoon een nieuwe kopen. Veel dank!
Vastmaken doe je met het koperen plaatje.
Dus als je het plaatje eraf hebt gekregen, leg je het nieuwe touwtje met een lus door het gootje en druk je het plaatje weer terug erop.
Bij dit type werkte het helaas niet om het touwtje erin te krijgen. Achter het kopen plaatje zat een gaatje maar daar kon ik verder niet in kijken laat staan een touwtje ergens in of omheen krijgen. Het is inmiddels opgelost want ik heb toch een nieuwe gekocht. Veel dank voor de reacties!
Je hoeft het touwtje ook nergens in of omheen te krijgen, je legt het simpelweg tussen de verhoogde randjes:
Het koperen plaatje komt er weer boven zodat het touwtje niet over de randjes heen kan schieten.
Als je het koperen plaatje heel eraf en terug krijgt, gaat dat prima werken met dit model.
Maar een nieuwe schakelaar werkt natuurlijk ook.
Ja sorry, maar het laat me niet los. En misschien zie ik het nog steeds niet, maar met alleen het touwtje in het gootje leggen ben ik er toch niet? Het touwtje moet toch ergens omheen, om uiteindelijk iets te laten schakelen?
Hopelijk heeft in de toekomst iemand iets aan dit uitgebreide draadje
Blijkbaar heb ik het verkeerde soort schakelaar voor me. Ik was even in de veronderstelling dat het voorste witte kunststof deel met het touwtje mee zou bewegen om de schakelaar te bedienen, maar dat klopt niet, bij nader inzien is dat kunststof één geheel. Je hebt gelijk: het touwtje moet nog over een palletje heen en dat valt inderdaad niet mee.
Het kan schijnbaar wel, zie de laatste reactie hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/trekschakelaar-demonteren.113557/#post-776570
Bij de meeste merken is het een makkelijker klusje. :roll:
Sorry voor de verwarring. De nieuwe schakelaar lijkt me inderdaad toch de simpelelste oplossing.
Ik heb ook zo'n probleem. Van de 12 trekschakelaars zijn er van 5 de touwtjes afgebroken. Schakelaars zijn van 1975 en van het merk peha. Hoe kan ik die touwtjes vernieuwen en wat heb ik daar voor nodig🤔
Je kunt beter een nieuw topic starten , dat is hier gebruikelijk.
En verder om alvast een beginnetje te maken: nieuwe touwtjes erin zien te krijgen. Zal wel een heel gepruts zijn/worden.
Haal er eens een schakelaar uit, koop een nieuw trekkoord en kijken hoe je die weer degelijk kunt bevestigen.
En anders nieuwe trekschakelaars kopen. Van 50 jaar oude schakelaars mag je ook niet zo veel meer verwachten, nog los van het feit of ze nog veilig zijn. Ze hebben hun beste tijd wel gehad, lijkt me.
Ja alleen het touwtje is gebroken.
Ik woon in een huurhuis en om dan alle schakelaars te vervangen is best kostbaar.
Maak een foto van het binnenwerk van een schakelaar die nog wel heel is.
Dan weet je hoe het touwtje moet lopen.
ValentinC
