Tot wanneer kozijnen buiten schilderen?
Ons huis moet van buiten geschilderd worden de kozijnen en de voor en achterdeur
Tot wanneer kun je dat nog doen? ivm dauw en zo>
Kan dat nu nog? of moeten we wachten tot vlg jaar voorjaar?
Alvast bedankt voor het antwoord
Hangt van de droogsnelheid, de buitentemperatuur en (vooral) de stijging luchtvochtigheid en daling van de buitentemperatuur af.
Dit weekeind zou ik het nog wel aandurven. Oktober wordt al weer spannend..
Oke dan wordt het vlg jaar want we hebben pas over 2 weken de tijd om het te gaan doen. dat wordt dus te laat
wat is dan de beste tijd? april of mei?
Volgens mij is het nooit ideaal om te schilderen. 's Zomers in de zon mag je ook al niet schilderen :lol:
Overigens is de luchtvochtigheid in de zomer hoger dan in de winter. Warme lucht bevat meer vocht dan koude lucht.
Bij het schilderen gaat het om de vochtigheid van het hout. Je zal in het voorjaar of najaar 's morgens vroeg niet gelijk kunnen beginnen vanwege de dauw. Maar na de middag bij droog weer en een klein beetje wind is het geen probleem.
Ook maakt het nogal uit of je al eerder behandeld hout moet schilderen of ongeschilderd hout.
Verder zal je bij lagere temperatuur langer moeten wachten voordat de verf droog en voldoende is uitgehard om te kunnen schuren of om de ramen weer te kunnen dichtdoen zonder dat de boel aan elkaar plakt.
En op elke verfblik of in de specificaties staat een minimale verwerkingstemperatuur.
Kortom: elk jaargetijde heeft zo z'n voor- en nadelen en aandachtspunten.
Ik heb in oktober vaak nog prima kunnen schilderen.
Er komt best veel bij kijken zeg :o
Het is al eerder geschilderd hout . we doen de zelfde verf er weer op Sigma. is 5 jaar geleden dat het geverfd is door de wonigbouw, toen huurden we het huis. we hebben het nu gekocht
En volgens mijn vader moesten we het dan verven met de zelfde verf als wat er op zit.
Ik ben maar een leek wat verven betreft valt het op :mrgreen:
Je kan inderdaad prima met dezelfde verf verder. Maar oppervlak wel heel goed schoonmaken en licht opschuren voordat je de kwast hanteert! Waarom vandaag nog niet begonnen?
Lage temperatuur is geen reden om buiten niet te schilderen. Er zijn doorwerkverven die prettig verwerken tot rond het vriespunt.
De vochtigheid van het hout moet niet hoger zijn dan 17%. De luchtvochtigheid niet hoger dan 85%. Daarboven zal waterdamp op de verflaag neerslaan waardoor deze mat wordt.
Maar:..met een potje doorwerkverf bent uzelf natuurlijk nog niet optimaal geprepareerd om buiten te schilderen bij koud weer: u heeft geen doorwerktent of heaters en geen isolerende kleding.
In dat geval kunt u beter wachten op betere tijden, alhoewel de klimaatverschuivingen steeds later doorschilderen mogelijk maken.
mijn vriend moest de hele dag werken
Vraag aan kees de schilder
wij hebben dinsdag vrij dus hebben we besloten om dan te beginnen. maar hoe weten we dat de vochtigheid van het hout niet hoger dan 17% is en de luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.is??
Wij wilden het uit besteden aan een schilder maar de offerters vielen ons zwaar tegen vandaar dat we het zelf doen
Meten is weten:
Vochtmeter voor het hout, voor een paar tientjes te koop.
Luchtvochtigheid kunt u op elek weersite raadplegen.
Goed schilderwerk is arbeidsintensief. Het is niet zozeer het uurloon ( schilders verdienen een van de laagste uurlonen in de bouw ) maar wel de tijdsduur.
Een kleine aanvulling voor de volgende keer, vaak zijn verven altijd wel over te schilderen met andere verven. Dit is altijd wel na te vragen bij een speciaalzaak of schildersbedrijf.
Probleem is dat je vaak niet weet wat voor soort verf er de vorige keer gebruikt is, gewone verf, vochtregulerende verf, op waterbasis, beits achtige verf, enzv enzv vooral als het al wat langer zit en de verf ietwat van zijn glans verloren heeft...
Jup, :idea: maar waterbasis of terpentineverf (acryl of alkydverf) is te testen.
De rest van de verven, beitsen/Een-Pot-Systemen/Lakken etc. kunnen altijd wel met elkaar worden overgeschilderd. (enige is dat je de vochtregulerende eigenschappen wellicht daarna mist) Tevens zijn ze allemaal in diverse glansgraden te verkrijgen.
Laat Kees de Schilder dit maar niet lezen! EPS en lakverf over beits gaat niet goed.
En andersom, beits over lakverf is helemaal een vreemde zaak.
Ligt eraan, opzich moet het kunnen, maar idd voor de beste resultaat kan beter geen dekkende afsluitende verf over een transparante (beits) systeem of iets dergelijks. Maar opzich als u zeer goed schuurd moet het kunnen. Dekkend over transparant tjah, is een iets mindere verbinding. Maar dit wil niet zeggen dat deze meteen zullen gaan bladderen.
Maar verder systeemverven en afsluitende lakken etc kunnen zonder problemen over elkaar heen worden gezet. (met uitzondering watergedragen/terpentine (maar zelfs dat kan na enkele jaren en goed opschuren (zelfde verhaal als transparant). En soms normale systemen over siliconenverven.
