Tot hoe diep kit verwijderen?
We zijn eindelijk begonnen met de lang uitgestelde klus om het kit in de badkamer te vervangen. In de douche zijn er wat schimmelplekjes ontstaan, maar rond het bad is de kit an sich nog prima.
Toch gaan we alles vervangen, omdat de kit vergeeld is. Het valt alleen niet mee om alle kit goed te kunnen verwijderen. Voornamelijk de hoeken is lastig. Het stuk op de tegels gaat prima, maar het gedeelte naast/achter de tegels gaat lastig.
Tot hoe ver moet de oude kit in de hoeken weggehaald worden? En hoe krijg je de kopse kant van de tegels goed kitvrij?
Als bijlage een voorbeeld van een stuk hoek waarin we de kit verwijderd hebben (moet nog schoongemaakt worden op de tegels), en een tekening van de delen die moeilijk te verwijderen zijn: de kopse kant (rood) en het blauwe deel.
Hoe erg is het bij het opnieuw afkitten als er nog een vliesje oude kit op de kopse kant zit bijvoorbeeld?
Ferrie1981
