Heb een grasmaaier toro emotion 43, duwen.
Hij liep al een tijdje niet erg goed en startte moeilijk.
Heb hm schoongemaakt. De automatische choke zat een beetje stroef. Nu lekker los en deze werkt goed.
Heb ook het ontstekingsspoel losgemaakt en schoongemaakt. Was hard nodig.
Terug gezet, maar heb nu het volgende probleem.
Bij aantrekken slaat trekkoord met een slag terug. Dacht eerst dat ik ontstekingsspoel niet goed gesteld had. Daarom opnieuw gesteld op voeler 20.
Helaas hetzelfde resultaat.
Had ook even de maaier op zijn kant gehad ivm mes slijpen. Aan de kant van de knalpot. Had wel eens gelezen dat er soms olie kan vervloeien. Daarom zonder bougie een aantal keren aangetrokken. Daarna de bougie erin zonder aansluiting van de bougieknop. Kan goed aantrekken.
Doch als ik de bougiedop eropzet dan weer het terugslag met trekkoord.
Ik zou zeggen dat er iets mis is met ontsteking in samenwerking met machine.
Heb wel eens gelezen dat een machine van tijd kan zijn. Voordat ik alles ga demonteren zou ik graag jullie advies willen hebben
